    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignottant rouge sur moteur passeo 650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3554049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignottant rouge sur moteur passeo 650</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:42:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 08:42:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous faites une RàZ sur chaque moteur avec suppression des TC puis vous affectez les sur leur bouton désiré; voir notices moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011243</guid>
  <fb20:id>9011243</fb20:id>
  <fb20:question-id>3554049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur passeo 650 fonctionne lorsque je l&amp;#39;aide sinon rien (et pas toujours )&lt;br /&gt;Le voyant danger clignotait mais après débranchement cellules et shunt , l&amp;#39;erreur est parti&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote en permanence  . &lt;br /&gt;Le moteur droit marche bien et j&amp;#39;ai changé le moteur de gauche mais rien ne change .&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de NICOLAS P.</title>
  <dc:creator>NICOLAS P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le boitier electronique et tout remarche .&lt;br /&gt;Le problème maintenant c&amp;#39;est que mes telecommandes  commandent sur le même bouton la porte de garage et le portail . Comment changer cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 20:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9011037</guid>
  <fb20:id>9011037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19441108</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous testé les deux moteurs sur une batterie de perceuse et dans les deux sens ?&lt;br /&gt;Si vous débranchez les cellules et que le défaut disparait, il faut chercher de ce côté, propreté interne des cellules, câblage, tension, etc......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9008475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9008475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554049-clignottant-rouge-moteur-passeo-650/answers/9008475</guid>
  <fb20:id>9008475</fb20:id>
