    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SLIDYMOOVE impossible à débrayer manuellement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3554641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SLIDYMOOVE impossible à débrayer manuellement</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 17:12:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 17:12:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david D.</title>
  <dc:creator>david D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à joindre Richy C  pour une carte dexxo io avec un problème de perte capteur bas ? &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9012695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9012695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9012695</guid>
  <fb20:id>9012695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7523780</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b004caf95cef52d1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3554641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur SLIDYMOOVE 600 et il fonctionne très bien. &lt;br /&gt;Mon souci est que lorsque mon portail est fermé et que je veux le débrayer manuellement (si un jour j&amp;#39;ai besoin de le faire suite à une panne), je ne peux pas basculer le levier de débrayage : il est extrêmement dur, comme si le portail était trop fermé et que je n&amp;#39;ai pas assez de &amp;quot;jeu&amp;quot; pour débrayer.&lt;br /&gt;Lorsque le portail est arrêté à mi-course, le débrayage se fait très facilement. &lt;br /&gt;Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me demande si le moteur ne serait pas branché à l&amp;#39;envers et ferait une petite fermeture supplémentaire au lieu d&amp;#39;une petite ouverture libérant la pression ??.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les deux fils du moteur sur M1 , puis une RAZ et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 22:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011061</guid>
  <fb20:id>9011061</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe F.</title>
  <dc:creator>Philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour ces infos.&lt;br /&gt;Non, pas de retour en arrière mais plutôt une dernière avancée, environ 2 secondes après la fermeture, de façon à avoir le portail bien bloqué. J&amp;#39;ai une butée ferme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà réalisé un RAZ et refait l&amp;#39;apprentissage et c&amp;#39;est la même chose. Je pensais le refaire en incluant une cale dans l&amp;#39;apprentissage afin de &amp;quot;fausser&amp;quot; la distance de fermeture (la faire un peu plus courte). &lt;br /&gt;Je vais essayer en secouant le portail si cela permet de le libérer suffisament pour pousser le levier de débrayage à fond.&lt;br /&gt;Bonne soirée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 21:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011043</guid>
  <fb20:id>9011043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normal plus ou moins.&lt;br /&gt;Le fonctionnement ordonne en fermeture et en ouverture un léger retour en arrière afin de libérer la pression sur une butée ferme.&lt;br /&gt;Si vous avez une butée tendre, le retour arrière ne sera pas suffisant pour libérer les dents de la dépression trop longue de la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez-vous ce retour arrière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement, faites une RAZ, effacement des réglages et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 19:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9011013</guid>
  <fb20:id>9011013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal, le pignon est trop en prise d&amp;#39;attaque sur la crémaillère. Il faut secouer le portail tout en actionnant le levier.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accus de secours est la meilleure solution en cas de panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9009937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9009937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554641-moteur-slidymoove-impossible-debrayer-manuellement/answers/9009937</guid>
  <fb20:id>9009937</fb20:id>
