    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro 800 qui s&#39;arrête</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3554759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro 800 qui s&#39;arrête</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:44:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 12:44:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait bon de retirer les 4 vis du couvercle du moto-réducteur et voir si la couronne plastique de la vis sans fin n&amp;#39;est pas rongée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9015559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9015559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9015559</guid>
  <fb20:id>9015559</fb20:id>
  <fb20:question-id>3554759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une porte de garage sectionnelle, j&amp;#39;ai un moteur Dexxo Pro 800. Lorsque je veux refermer la porte, la porte commence à se fermer tout en entendant un grincement au niveau du moteur puis s&amp;#39;arrête au bout de 20 cm de course environ. Il faut appuyer plusieurs fois pour arriver à passer ce problème qui, de toute façon recommencera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est de 2010.&lt;br /&gt;Déposez la tête moteur du rail et posez la sur l&amp;#39;établi, puis faites la fonctionner soit via les TC soit via une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9009673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9009673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3554759-moteur-dexxo-pro-800-arrete/answers/9009673</guid>
  <fb20:id>9009673</fb20:id>
