    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit ne communique plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3555001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit ne communique plus</description>
    <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 17:54:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 17:54:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ça le test !&lt;br /&gt;Il faut placer la télécommande au dessus du TaHoma et non à 1 mètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024991</guid>
  <fb20:id>9024991</fb20:id>
  <fb20:question-id>3555001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’utilise un tahoma switch pour tous mes volets (11) et mes 2 portes de garage. Tout est équipé en motorisation et commande IO somfy. La construction est neuve ( réception en juin 2024).&lt;br /&gt;L’une de mes 2 portes de garage ne communique plus avec l’appli Tahoma( voir photo) par contre fonctionne très bien avec la télécommande. Ce problème est survenu il y a 2 mois environ. En débranchant l’alimentation quelques minutes puis en rebranchant, le problème disparaît et j’ai à nouveau possibilité de commander via l’application. Mais le défaut revient et reste assez rapidement.&lt;br /&gt;Je voudrais préciser qu’il n’y a aucun défaut de communication avec l’autre porte de garage ( juste à côté) et aucun défaut non plus sur toute la domotique ni sur mon réseau domestique wifi. Je peux toutefois forcer en accédant au pilotage ( photo) pour le faire fonctionner mais ce n’est pas une utilisation normale.&lt;br /&gt;Je pense qu’il y a un problème avec la carte wifi de cette motorisation, qu’en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci de votre collaboration.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui à moins d&amp;#39;1m.&lt;br /&gt;Je suis convaincu que la carte de réception est défaillante.&lt;br /&gt;Pour rappel, la même motorisation à côté fonctionne parfaitement bien, jamais eu de soucis. Celle-ci, ne cesse de se déconnecter intempestivement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9024657</guid>
  <fb20:id>9024657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19463640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que vous avez réalisé le test demandé plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 06:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016967</guid>
  <fb20:id>9016967</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je peux pas être plus prêt avec la Tahoma &lt;br /&gt;Et c’est le même constat ☹️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 19:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9016593</guid>
  <fb20:id>9016593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19944108</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande au niveau du TaHoma et tentez des manœuvres. Est-ce que ça fonctionne à tous les coups ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010381</guid>
  <fb20:id>9010381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas oui, Jean-Luc, c&amp;#39;est une manipulation que j&amp;#39;ai également réalisée. ça fait 2 mois que je &amp;quot;bidouille&amp;quot; pour repérer le problème, il n&amp;#39;y a que, je pense,  le module radio IO que je n&amp;#39;ai pas testé, faute de pouvoir le remplacer. Mais il y a peut-être un test qui m&amp;#39;a échappé. Merci de ta collaboration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010233</guid>
  <fb20:id>9010233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez la motorisation du TaHoma et réassociez la.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9010149</guid>
  <fb20:id>9010149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour la réponse,&lt;br /&gt;Oui pardon, IO est un protocole radio bi-directionnel, navré pour l’erreur.&lt;br /&gt;déplacer la Tahoma ne change rien, ( déjà essayé ) il est au centre des appareils connectés et la motorisation en question est l’un des plus proches. Peut-être ajouter une petite antenne si c’est possible ? Je pense sincèrement à un défaut de la carte de communication radio. A moins que vous ayez d’autres hypothèses ?&lt;br /&gt;Bonne journée cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009945</guid>
  <fb20:id>9009945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tenté de déplacer le TaHoma ? Parfois quelques centimètres suffisent.&lt;br /&gt;Vos motorisations ne sont pas pourvues de carte wifi. Elles fonctionnent avec le protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555001-produit-communique/answers/9009887</guid>
  <fb20:id>9009887</fb20:id>
