    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que changer un condensateur change t-il la puissance du moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3555531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que changer un condensateur change t-il la puissance du moteur?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 23:36:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 23:36:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baptiste G.</title>
  <dc:creator>Baptiste G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir le Coyote,&lt;br /&gt;Je vois, la comparaison est très claire,&lt;br /&gt;Merci beaucoup,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9016357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9016357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9016357</guid>
  <fb20:id>9016357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133849</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3555531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous allez bien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question paraît idiote mais elle me semble légitime d&amp;#39;être posée.&lt;br /&gt;Admettons que j&amp;#39;ai un moteur de VR de 6Nm, dans ce moteur j&amp;#39;ai un condensateur de 2.5 uF.&lt;br /&gt;Les moteurs de 10Nm sont montés avec des condensateurs de 3.5uF.&lt;br /&gt;Si je mets un condensateur de 3.5uF dans un moteur de 6Nm, est-ce qu&amp;#39;il développe un couple de 10Nm ou reste-il à 6Nm?&lt;br /&gt;La question parait idiote mais sait-on jamais, est-ce que c&amp;#39;est le condensateur qui définit le couple du moteur ou c&amp;#39;est d&amp;#39;autres composants internes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme en tous points la réponse de Patrick.&lt;br /&gt;Le rôle d&amp;#39;un condo consiste à emmagasiner une capacité suffisante d&amp;#39;intensité électrique pour démarrer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si on mettait un démarreur de Mercedes AMG V8 sur une Aixam, elle ira toujours à 45km/h et fera toujours chier le monde sur les routes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9011525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9011525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9011525</guid>
  <fb20:id>9011525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour,&lt;br /&gt;Cela semble logique mais bon c&amp;#39;était juste pour ma culture perso,&lt;br /&gt;Bonne soirée, &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 18:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010991</guid>
  <fb20:id>9010991</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Baptiste bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part &amp;quot; absolument pas&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il faut respecter la valeur du condensateur. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 17:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555531-changer-condensateur-change-puissance-moteur/answers/9010955</guid>
  <fb20:id>9010955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
