    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon écran LCD est HS et je n&#39;accède plus à mon alarme sur PC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3555571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon écran LCD est HS et je n&#39;accède plus à mon alarme sur PC</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 18:42:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 18:42:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien S.</title>
  <dc:creator>Fabien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas encore l&amp;#39;écran LCD de remplacement, car je souhaitais voir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;en rajouter au système actuel avant d&amp;#39;engager des frais.&lt;br /&gt;Et effet, si j&amp;#39;en acquiers un, ce sera un LCD d&amp;#39;occasion. Je n&amp;#39;ai trouvé de version neuve nulle part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore, et bonne soirée,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9012725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9012725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9012725</guid>
  <fb20:id>9012725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133995</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3555571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un système d&amp;#39;alarme PROTEXIAL IO depuis 09.2017.&lt;br /&gt;Mon écran LCD vient de tomber en panne, malgré une tentative de changement de piles.&lt;br /&gt;Ayant tenté de vérifier l&amp;#39;état du système complet de mon alarme sur PC suite à cela, je me suis aperçu que je n&amp;#39;y accédais plus ...&lt;br /&gt;Or, pour ajouter un nouvel écran LCD - éventuellement trouvé sur le Boncoin - j&amp;#39;ai à accéder à mon système sur PC.&lt;br /&gt;Et suite à la lecture des diverses FAQ sur le Forum, je lis que pour reconfigurer le système d&amp;#39;alarme sur PC, il faudra que je récupère la nouvelle adresse IP sur l&amp;#39;écran LCD (!?).&lt;br /&gt;Mon système ne pourra donc plus être réparé et redevenir  accessible ? Ou existe-t-il une autre méthode / astuce pour reconfigurer mon système d&amp;#39;alarme sur PC, sans mettre hors service (via reset) le reste du système qui fonctionne encore ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parle t-on d&amp;#39;un nouveau clavier (ce dont je doute car introuvable) ou d&amp;#39;un clavier d&amp;#39;occaz ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si clavier d&amp;#39;occaz, il faut impérativement faire une RàZ pour supprimer ses codes, sinon inutilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de votre réponse je dois pouvoir retrouver la manip de RàZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011547</guid>
  <fb20:id>9011547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais si Fabien, je vous ai expliqué plus haut comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 07:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011113</guid>
  <fb20:id>9011113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement, je ne me suis pas encore procuré de nouveau clavier, et n&amp;#39;ai donc pas pu l&amp;#39;ajouter préalablement à mon système existant :-S&lt;br /&gt;Sauf erreur, je ne peux pas intégrer de clavier ou de télécommandes sans utiliser l&amp;#39;interface PC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 21:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011053</guid>
  <fb20:id>9011053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de panique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez pu vous procurer un nouveau clavier lcd qui fonctionne, (that is the question?), c&amp;#39;est simple. Commencez par fixer le clavier sur un mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;OFF&amp;quot; d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;à extinction du voyant. Dans les 2 minutes, ouvrez le capot de la centrale. &lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la centrale.&lt;br /&gt;Faites un appui bref sur &amp;quot;OFF&amp;quot; du nouveau clavier.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;incidence avec l&amp;#39;adresse ip ou je ne sais quoi d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 20:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555571-ecran-lcd-hs-accede-alarme-pc/answers/9011025</guid>
  <fb20:id>9011025</fb20:id>
