    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou acheter seulement le chariot de débrayage dexxo pro 1000 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3555621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou acheter seulement le chariot de débrayage dexxo pro 1000 io ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:00:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 09:00:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018683</guid>
  <fb20:id>9018683</fb20:id>
  <fb20:question-id>3555621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux plus débrayer ma porte sectionnelle de 5m équipée du dexxo pro 1000 io. Je n’ai utilisé ce mécanisme qu’une seule fois pour vérifier l’équilibrage de la porte. &lt;br /&gt;Lors de la fermeture de la porte, le chariot parcourt 20 cm avant  de revenir (détection d’obstacle). Si j’aide très légèrement la porte lors de la fermeture ça fonctionne. C’est une panne aléatoire mais assez récurrente. Je dirais les 3 premières fermetures ne fonctionnent pas. J’ai remarqué que la chaîne est très très détendue d’un seul coté entre le moteur et le chariot seulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j’aimerais changer seulement le chariot. Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de omar Z.</title>
  <dc:creator>omar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis mes vérifications, j’ai ajouté un peu de couple en fermeture (p3) et plus aucun souci de fermeture. &lt;br /&gt;Merci pour les conseils. &lt;br /&gt;Problème réglé. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Omar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9018375</guid>
  <fb20:id>9018375</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7758981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui impossible de débrayer porte ouverte ou fermée. &lt;br /&gt;J’ai désassemblé la patte reliant le chariot à la porte et j’ai pu vérifier que la porte n’avait pas de point dur mécanique, qu’elle reste ouverte à 85 cm du sol et 1,5 m sinon elle se ferme ou s’ouvre gentillement. &lt;br /&gt;J’ai remarqué cependant qu’au moment de la détection d’obstacle la porte demande un peu plus de force. J’ai passé le paramètre P3 au cran du dessus pour augmenter le couple. Je pense que c’est la meilleure piste. Je vous tiens au courant. J’ai refait un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011757</guid>
  <fb20:id>9011757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas débrayer lorsque la porte est fermée, est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est que la pression d&amp;#39;appui est trop forte, ce qui a pour cause de contrarier le mécanisme de débrayage au risque de le casser si vous tirez trop fort sur la cordelette, et, de contrarier la chaine dans le sens opposée à la traction.&lt;br /&gt;Ces deux détails vont de paire avec un auto apprentissage mal accompli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retentez le en stoppant la porte à 4 ou 5 cm du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chariot n&amp;#39;a aucune relation avec la tension de la chaine, et il ne se trouve pas en fourniture seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011595</guid>
  <fb20:id>9011595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme écrit dans mon premier message, impossible de débrayer d’où mon souhait de changer le chariot. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais désolidariser la porte pour vérifier l’équilibrage mais je viens de le faire il y a 2 mois. À 1m du sol elle reste en place. Pas de point dur manuellement. &lt;br /&gt;J’ai bien 18/20 mm sur le joint du réglage de tension et j’ai réglé ma fin de couse à 2 cm. &lt;br /&gt;Est ce que le chariot avec la cordelette joue sur la tension de la chaîne ? &lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011521</guid>
  <fb20:id>9011521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi changer le chariot ? Il n&amp;#39;a rien à voir là dedans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur, puis équilibrez la porte de telle sorte qu&amp;#39;elle soit à masse nulle, voir notice porte.&lt;br /&gt;Embrayez le moteur et lancez un auto apprentissage en stoppant la FdC basse à 2cm du sol.&lt;br /&gt;Réglez la tension chaine à l&amp;#39;écrou côté linteau de telle sorte que le tampon soit écrasé à 18mm.&lt;br /&gt;Paramétrez la détection d&amp;#39;obstacle sur le plus fort.&lt;br /&gt;Voir notice moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout sera rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555621-acheter-seulement-chariot-debrayage-dexxo-pro-1000-io/answers/9011253</guid>
  <fb20:id>9011253</fb20:id>
