    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel visiophone sans fil entre la platine de rue et le moteur du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3555947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel visiophone sans fil entre la platine de rue et le moteur du portail ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:17:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 09:17:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maison / portail = fil obligatoire.&lt;br /&gt;Portail / moteur = fil ou liaison radio RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9013165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9013165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9013165</guid>
  <fb20:id>9013165</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3555947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons  la motorisation Slidymoove 600xl. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous aimerions mettre un visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas la possibilité de passer un câble entre la platine de rue et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous quel visiophone (s&amp;#39;il en existe un) on pourrait utiliser avec la technologie RTS pour pouvoir gérer l&amp;#39;ouverture du portail directement sur le moniteur du visiophone ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous utilisons le RTS pour notre digicode car nous n&amp;#39;avions pas pu passer de fil non plus entre le digicode et le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Davina L.</title>
  <dc:creator>Davina L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses rapides.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors techniquement je ne peux passer aucun fils de la platines de rue je pense.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gaine est bien passée dans le pilier du portail mais pas dans le seuil qui va jusqu&amp;#39;au moteur... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir si en faisant une saignée dans le pilier je peux tirer une gaine jusqu&amp;#39;à la maison pour connecté la platine de rue au moniteur... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confrimez donc que ce n&amp;#39;est pas possible de trouver un visiophone qui soit 100% sans fil ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprend vos réponses, il doit au moins y avoir des fils entre la platine et le moniteur pour le faire fonctionner en RTS avec le moteur du portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012997</guid>
  <fb20:id>9012997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20134423</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sauf que ça redéconne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Galère !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 16:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012591</guid>
  <fb20:id>9012591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tant mieux que tout soit rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Faut dire qu&amp;#39;on a de la chance d&amp;#39;avoir une équipe de potes au top !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi et à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012519</guid>
  <fb20:id>9012519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mon Coyote, tu as raison, c&amp;#39;est moi qui m...e !&lt;br /&gt;Mais bon, je viens de passer 2 jours avec des problèmes de protocole io sur mon Switch. Il faut que je m&amp;#39;en remette ! Nos deux compères Gaëlle et Nicolas sont venus à mon secours !&lt;br /&gt;Tout va bien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012271</guid>
  <fb20:id>9012271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut mon Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce que je lis et comprends ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Davina dit, ne pas pouvoir passer de câble entre le moteur et la platine de rue.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y est pas fait état de ne pas pouvoir passer de câble entre le moniteur et la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je bien compris ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012121</guid>
  <fb20:id>9012121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Le Coyote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien beau mais ils ne peuvent pas passer de câble entre le moniteur et la platine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9012067</guid>
  <fb20:id>9012067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Choisissez le modèle qui vous plait dans cette liste sachant qu&amp;#39;il doit être obligatoirement RTS afin de pouvoir affecter le moniteur avec le moteur de portail.&lt;br /&gt;Préférez un modèle Connect, qui offre la connexion avec votre interlocuteur sur le smartphone.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/produits/visiophone/visiophone-connecte.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/produits/visiophone/visiophone-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011931</guid>
  <fb20:id>9011931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Davina&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible ! Il faut au moins un câble qui relie la platine au moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3555947-visiophone-fil-platine-rue-moteur-portail/answers/9011923</guid>
  <fb20:id>9011923</fb20:id>
