    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;alimentation chauffe-eau à distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3556071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;alimentation chauffe-eau à distance ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 23:35:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 23:35:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PASCAL M.</title>
  <dc:creator>PASCAL M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je souhaite commander mon chauffe eau électrique via ma box tahoma&lt;br /&gt;est ce possible via la prise Zygbee ou &lt;br /&gt;faut il un adaptateur récepteur volet roulant ou autre pour pouvoir le programmer et piloter un contacteur de la bonne puissance via la bobine&lt;br /&gt;en attente de votre aide merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9016635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9016635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9016635</guid>
  <fb20:id>9016635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136005</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3556071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un chauffe-eau Atlantic non connecté fonctionnant par relais sur le signal Heures Creuses en tableau électrique.&lt;br /&gt;Système classique basique.&lt;br /&gt;Résidence secondaire : je voudrais activer l&amp;#39;alimentation du CE avant mon arrivée, la veille et la désactiver en partant. Lorsque je suis présent, je ne touche à rien : le relais HC fait son office.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi une alarme Somfy, mais pas de Tahoma.&lt;br /&gt;Somfy fournit-il une prise connectée puissance 2 ou 3 kW&lt;br /&gt;à intégrer sur l&amp;#39;alimentation filaire du CE et commandable avec l&amp;#39;application d&amp;#39;alarme Home ?&lt;br /&gt;Merci de votre attention à ma question,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution rationnelle est celle que j&amp;#39;ai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 relais de puissance 25a avant pilote HC/HP pilotant un module On/Off Izymo Somfy.&lt;br /&gt;Vous pourrez le piloter en On/Off et le scénariser, pour cela il faudra à minima le kit de connectivité Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9012013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9012013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556071-commande-alimentation-chauffe-eau-distance/answers/9012013</guid>
  <fb20:id>9012013</fb20:id>
