    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci ouverture Freevia600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3556221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci ouverture Freevia600?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 22:41:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 22:41:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut cellules ou de la saleté interne peut empêcher la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir et nettoyer si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier en panne peut éventuellement se réparer ou se remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556221-souci-ouverture-freevia600/answers/9014627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556221-souci-ouverture-freevia600/answers/9014627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556221-souci-ouverture-freevia600/answers/9014627</guid>
  <fb20:id>9014627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3556221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frrevia600 installé depuis environ 5 ans, aucun souci jusqu&amp;#39;à lors. Depuis quelques jours, impossible d&amp;#39;ouvrir le portail avec télécommande. Fermeture fonctionnelle, cellules aussi. Configuration et télécommandes réinitialisées et reprogrammées. En passant en séquentiel, j&amp;#39;entends un petit clic ors d&amp;#39;un demande d&amp;#39;ouverture, mais rien ne se passe, diode de statut reste allumée fixe, diode de réception signal télécommande signale bien que le signal est recu. Et tous les 3 clics, le portail se referme bien. J&amp;#39;ai inversé les fils M9 et M10, le moteur fonctionne bien dans le sens de l&amp;#39;ouverture (et donc c&amp;#39;est la fermeture qui ne fonctionne pas dans cette config). Je pense que la carte électronique de commande moteur est HS. Une autre idée svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sam&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
