    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer le Link du pack Home Alarm Essential qui ne se connecte pas au Wifi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3556439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer le Link du pack Home Alarm Essential qui ne se connecte pas au Wifi ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:17:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 08:17:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Dans les prérequis ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas c&amp;#39;est que le smartphone doit être connecté sur le Wifi 2.4 qui sera utilisé par le Link.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que le s smartphones se connectent automatiquement sur le wifi le plus rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme chaque smartphone est différents en paramétrage la meilleurs solution consiste a désactiver sur la box internet tous les wifi sauf le 2.4 et pour être sûre que le smartphone reste bien sur le wifi, il faut le mettre en mode avion avec wifi activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi connecter le Link pour qu&amp;#39;il se mette a jour en utilisant un deuxième smartphone en mode point d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;Ci joint la procédure pour Android et IOS&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4I1VaTTP-6o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E9FlsDjaCLY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9081131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9081131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9081131</guid>
  <fb20:id>9081131</fb20:id>
  <fb20:question-id>3556439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;# **Problème de connexion du boîtier &amp;quot;Link&amp;quot; au WiFi Freebox**  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Bonjour,**  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème récurrent avec mon boîtier **Link** de Somfy Protect : impossible de le connecter au WiFi malgré de nombreux tests et configurations.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;### **Contexte :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le boîtier **Link** est branché sur secteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J’utilise l’application **Somfy Protect** sur un téléphone **Android et iOS**.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mon téléphone est bien connecté au WiFi de ma **Freebox**.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de l’installation :&lt;/li&gt;1. Le **Link** clignote en bleu et détecte mon réseau WiFi.  &lt;br /&gt;  2. Il me demande le mot de passe WiFi, que je saisis et valide.  &lt;br /&gt;  3. Ma **Freebox lui attribue bien une adresse IP**.  &lt;br /&gt;  4. Une communication semble s’établir pendant **3 à 5 secondes**.  &lt;br /&gt;  5. Puis, un message d’erreur apparaît : **&amp;quot;Le Link ne parvient pas à trouver le réseau.&amp;quot;**  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;### **Ce que j’ai testé :**  &lt;br /&gt;1. **Connexion sur une Freebox Révolution** → Échec.  &lt;br /&gt;2. **Remplacement de la Freebox Révolution par une autre Freebox Révolution** → Même problème.  &lt;br /&gt;3. **Passage à une Freebox Pop** → Toujours impossible.  &lt;br /&gt;4. **Utilisation d’un routeur Synology branché en RJ45 sur la Freebox**, avec un réseau WiFi dédié → Même message d’erreur.  &lt;br /&gt;5. **Optimisation des paramètres Somfy et WiFi :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À chaque essai avec une box différente, j’ai **optimisé les paramètres WiFi selon les recommandations Somfy**.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J’ai suivi **scrupuleusement** la page dédiée sur le site de Somfy, sans succès malgré plusieurs vérifications et ajustements.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Paramètres testés :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Modification du SSID et du mot de passe WiFi** :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nom du réseau **simplifié** (sans caractères spéciaux, sans espaces).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mot de passe **alphanumérique court (moins de XX caractères)**.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Changement de la bande WiFi** : tests sur **2,4 GHz uniquement**, en désactivant la 5 GHz.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Désactivation du WiFi intelligent (band steering)**.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Changement du canal WiFi** pour éviter d’éventuelles interférences.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Activation/désactivation du mode WPA2/WPA3** (tests avec chaque option).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Vérification de la connexion Internet sur d’autres appareils** → **Tout fonctionne parfaitement sauf le Link.**&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;### **Questions :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;**Est-il possible que le problème vienne de la configuration de la ligne Free côté opérateur ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Le boîtier Link interroge-t-il un serveur Somfy spécifique, qui pourrait être en panne ou poser problème ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Quelqu’un a-t-il réussi à le faire fonctionner avec la fibre et une Freebox ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Sur une Freebox Révolution ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Sur une Freebox Pop ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Sur une Freebox Ultra ?**&lt;/li&gt;&lt;li&gt;**Avez-vous dû modifier des options spécifiques pour que cela fonctionne ?**&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je commence vraiment à **regretter cet achat**… Mon appartement n’est toujours **pas protégé**, et je crains devoir encore payer pour un équipement qui m’a déjà coûté **500 euros** et ne fonctionne pas.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !  J&amp;#39;espère que l&amp;#39;échange pourra aider d&amp;#39;autres personnes dans mon cas.&lt;br /&gt;Je sais bien que ça fonctionne du premier coup pour certains... Mais nous n&amp;#39;avons pas tous cette chance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,/ seconde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laure</title>
  <dc:creator>Laure</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le nom de votre fournisseur d&amp;#39;accès Internet ?&lt;br /&gt;Quel modèle de Box ? A quelle offre avez-vous souscrit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que votre Link à 4 ans, il ne s&amp;#39;agit certainement d&amp;#39;une ancienne version de Link, donc différents de celui dont nous parlons dans le fil de discussion actuel. Auriez-vous la référence de votre boitier Link ? Y a t il un bouton sur le votre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;// comme dans cette vidéo, il y a un bouton dessus : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/XfAQwVHRUdE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;br /&gt;Ici nous avons le pack &lt;br /&gt;Packs Home Alarm Essential --&amp;gt; Link Home Alarm Essential&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/link-home-alarm-essential.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/link-home-alarm-essential.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;// Comme dans cette vidéo, vous pouvez voir qu&amp;#39;elle est différente : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/rvgTHcruYxc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contacté le support Somfy ? Avez-vous remarqué comme ils vont vraiment faire de leur possible pour vous aider ? Vous pouvez toujours demander l&amp;#39;intervention payante d&amp;#39;un artisan, vous obtiendrez une liste comportant différents corp de métier, ça peut être un électricien, un cordonnier,... un boulanger ! Pas d&amp;#39;expert, dans la liste, c&amp;#39;est tout ce que j&amp;#39;ai constaté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De notre côté, le métériel est neuf mais il ne fonctionne toujours pas avec la freebox pop ou les 2 freebox revolution installées sur la même ligne fibre. Nous avons bien lu les prérequis, mais le link ne parvient pas à se connecter au Wifi que ce soit avec un mobile Android ou  IOS. Quelle sécurité faudrait-il désactiver que l&amp;#39;on aurait pas besoin de désactiver sur une freebox ultra d&amp;#39;une autre ligne fibre sur lequel ça fonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant d&amp;#39;avoir une aide experte, voyons voir comment on peut s&amp;#39;entraider ? Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9080991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9080991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9080991</guid>
  <fb20:id>9080991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20134945</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon link fonctionnait très bien depuis 4 ans. Je viens de changer de fournisseur internet. Mon link refuse systématiquement de clignoter rapidement pour se connecter à mon nouveau réseau. Il clignote rapidement quand je le branche bouton enfoncé pendant 8 secondes et puis il se met à clignoter lentement. J&amp;#39;ai essayé au moins 30 fois et sur des prises différentes, rien n&amp;#39;y fait. Quelqu&amp;#39;un peut-il maider ? Merci Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9079743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9079743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9079743</guid>
  <fb20:id>9079743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16857767</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai repris les essais décrits ci dessous avec le matériel SOMFY (Alarm essential).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai désactivé la carte 5 GhZ.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;activation après choix du wifi 2.4 Ghz quelques échanges puis coupure; &lt;br /&gt;Ci joint fichier avec extrait config et trace fugace des échanges avant déconnexion.&lt;br /&gt;Merci de votre retour. Cordialement Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 17:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9074533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9074533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9074533</guid>
  <enclosure length="142329" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7413aac3dd6d89a8/test_somfy_16_04_2025_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9074533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20176095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laure la différence entre un point d&amp;#39;accès Wifi de smartphone et une box internet c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune sécurité (firewall ou autre) sur un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le Link Essential sur une Freebox Mini 4K et pour moi c&amp;#39;est le Link le plus simple a installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre Freebox il faut désactiver les Wifi sauf le 2.4.&lt;br /&gt;Toutes les autres cartes vous les mettez a l&amp;#39;arrêt le temps de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Free fait évoluer ses box en permanence, vérifier sur la carte 2.4 si vous n&amp;#39;avez pas le protocole 802.11be.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas il faut paramétrer votre carte comme sur la copie d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter aussi que Free a tendance a paramétrer ses box sur le canal wifi 1.  Il est préférable de se mettre sur le canal 11&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9015003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9015003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9015003</guid>
  <enclosure length="27965" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c98f0882466f6a66/somfy_freebox_ultra_mickael_b_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9015003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La situation est celle-ci&lt;br /&gt;+ Le module LINK, les tests ont prouvé qu&amp;#39;il fonctionne d&amp;#39;une certaine manière en d&amp;#39;autre lieu ou avec d&amp;#39;autres équipements. &lt;br /&gt;+ Remettre en paramétrage d&amp;#39;usine ça veut dire quoi .? la box a été changé 3 fois. (La dernière la freebox pop.). A chaque nouvelle box, l&amp;#39;installation est toujours d&amp;#39;usine. Tous les paramétrages précédents ne sont plus présents.&lt;br /&gt;+ Le reset du paramétrage WIFI puis le reset d&amp;#39;usine avec des technicien free a été fait avec la première freebox revolution. .&lt;br /&gt;+ Je convient que le problème est localisé géographiquement . Seulement, qu&amp;#39;est-ce qui permet d&amp;#39;exclure un problème côté Somfy et ses serveurs. Le process de connexion n&amp;#39;est détaillé nullepart.. Le message d&amp;#39;erreur ne remonte pas le problème exacte du point de blocage. Comme les erreurs un peu générique sur Windows. .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci sincèrement pour votre assistance. &lt;br /&gt;J&amp;#39;essai de vous donner les faits le plus clairement possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 08:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014947</guid>
  <fb20:id>9014947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laure si le Link se connecte et se met a jour sur le Wifi du Smartphone c&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient donc de votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas de figure, il faut faire un retour au paramétrage usine de la Freebox, puis ne laisser actif que le wifi 2.4 et installer le Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 20:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014575</guid>
  <fb20:id>9014575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai oublié un point : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;// Test 1 //&lt;br /&gt;L’application Somfy Protect a été installé, utilisé pour l&amp;#39;installation du boitier LINK sur&lt;br /&gt;+ un téléphone Android récent et&lt;br /&gt;+ un téléphone iOS (iphone 13 à jour, donc récent)&lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai le même résultat, le même message sur les 2 mobiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;// Test 2 //&lt;br /&gt;Puis, comme vous le mentionnez, un autre tentative&lt;br /&gt;+ sur un téléphone le partage de connexion Internet a été activé. Il a donc été créé un point d&amp;#39;accès wifi sur ce smartphone.&lt;br /&gt;+ Sur un second téléphone, On s&amp;#39;est connecté sur le Wifi partagé par ce premier téléphone mobile. &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation du module LINK a fonctionné. Il s&amp;#39;est mis à jour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour basculer sur la freebox revolution ou sur la freebox pop, &lt;br /&gt;+ l&amp;#39;application Somfy protect prévient que la configuration sera perdue. &lt;br /&gt;+ Seule option proposée, le reset du boitier LINK et refaire la procédure avec le Wifi de la box.&lt;br /&gt;Et là, on revient au point de départ avec le même message d&amp;#39;erreur. Mais pourquoi, ça ne fonctionne pas directement avec les freebox revolution et surtout maintenant avec la freebox pop.&lt;br /&gt;+ La Freebox pop a été redémarrée. ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;// Test 3 //&lt;br /&gt;Alors que chez une autre personne, sur une autre installation fibre avec une freebox ultra, aucune modification de paramètres, de prérequis à configurer n&amp;#39;est nécessaire et tout fonctionne directement en quelques minutes avec le même boitier LINK&lt;br /&gt;Elle se connecte bien et va directement, automatiquement se connecter sur le Wifi 2.4 GHz. La procédure complète d&amp;#39;installation du  boitier LINK est possible.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;// Question // &lt;br /&gt;Incompréhension, pourquoi ça ne fonctionne pas avec la Freebox Pop ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réseau du domicile, rien qui pourrait perturber l&amp;#39;installation : &lt;br /&gt;+  il y a le boitier TV de la freebox Pop.&lt;br /&gt;+ Un ordinateur fixe qui est allumé que ponctuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 20:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9014553</guid>
  <fb20:id>9014553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laure vous avez deux smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous créer un point d&amp;#39;accès wifi a un smartphone.&lt;br /&gt;Ensuite vous connectez le deuxième smartphone sur ce nouveau Wifi et vous installez le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il ne s&amp;#39;installe pas alors il faut poster le N° MAC du Link&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il s&amp;#39;installe, attendez qu&amp;#39;il se mette a jour et rebasculez le sur la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013667</guid>
  <fb20:id>9013667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’application Somfy Protect a été installé, utilisé pour l&amp;#39;installation du boitier LINK sur &lt;br /&gt;+ un téléphone Android récent et &lt;br /&gt;+  un téléphone iOS (iphone 13 à jour, donc récent) &lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai le même résultat, le même message sur les 2 mobiles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013163</guid>
  <fb20:id>9013163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si le problème vient du Link ou de la box, prennez un deuxième smartphone pour créer un point d&amp;#39;accès wifi, et installer le Link sur le point d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, attendez que le Link se mette à jour avant de le rebasculer sur la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013083</guid>
  <fb20:id>9013083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je dis : &amp;quot;À chaque essai avec une box différente, j’ai optimisé les paramètres WiFi selon les recommandations Somfy&amp;quot;, cela signifie que j’ai bien appliqué les prérequis fournis par Somfy.  J&amp;#39;ai pris en compte les informations de votre lien. Merci, tout a bien été appliqué. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de modifier un sujet après l’avoir envoyé afin de le clarifier ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le message d’erreur que j’ai obtenu avec deux Freebox Révolution ainsi qu’avec la dernière Freebox Pop, pourtant plus récente.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Effectivement, selon les prérequis Somfy, j’ai bien désactivé temporairement les autres fréquences WiFi sur la Freebox pendant l’installation, afin de forcer l’utilisation exclusive de la fréquence 2,4 GHz. Cela permet de s’assurer que le mobile et le boîtier Link sont bien connectés, comme recommandé par Somfy.  &lt;br /&gt;_  La désactivation du WPS &lt;br /&gt;_ Pas de problème de perturbation électrique dans le cas présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’ailleurs, dans l’interface de gestion WiFi de la Freebox, le boîtier Somfy apparaît bien quelques secondes sur la fréquence 2.4 GHz active et obtient même une adresse IP. Cependant, la connexion s’interrompt après quelques secondes d&amp;#39;échange de paquets et, sur le mobile, un message d’erreur s’affiche systématiquement (voir pièce jointe), sans aucune autre explication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9013065</guid>
  <enclosure length="160402" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/264dc297cc8d5e7f/img_4020_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>9013065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaudry&lt;br /&gt;Quand on arrive pas a connecter un matériel en Wifi il faut commencer par chercher les Prerequis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appliquer ce Retex et ça va marcher&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Prerequis WIFI de Somfy&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 23:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9012855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9012855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556439-installer-link-pack-home-alarm-essential-connecte-wifi/answers/9012855</guid>
  <fb20:id>9012855</fb20:id>
