    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation clé io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3556655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation clé io</description>
    <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:53:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 17:53:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alice S.</title>
  <dc:creator>Alice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n’arrive pas à connecter mon navilink à ma TaHoma. J ai tout réinitialisé plusieurs fois &lt;br /&gt;Impossible &lt;br /&gt;Merci de me dire comment faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9336477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9336477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9336477</guid>
  <fb20:id>9336477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20324611</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3556655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une intervention du technicien sur ma PAC Atlantic Alfea Extensa, , l&amp;#39;application Tahoma remontait des doublons (ou suppression) d&amp;#39;éléments via le navilink A59 (liaison filaire).&lt;br /&gt;Après lecture des différents posts relatifs à ce sujet, j&amp;#39;ai  supprimé tous les équipements sur l&amp;#39;appli Tahoma et réinitialisé  la connectivité entre la PAC et le navilink. La liaison PAC et Navilink fonctionne à nouveau normalement. Mais il est impossible de ré-associer la sonde  Navilink A59 à la Tahoma Switch (message &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;).&lt;br /&gt;Aurais-je oublié une étape dans ma tentative de réinitialisation sur l&amp;#39;appli ? Est-ce un problème de clé IO ? Dans l&amp;#39;attente de vos conseils.&lt;br /&gt;PIN de la Tahoma : 2044-0200-1923&lt;br /&gt;Bonne Journée à tous.&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alice,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a aucun problème sur le Io de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Contactez donc Atlantic pour effectuer de nouveau la remise à zéro de votre installation car votre PAC est toujours verrouillée par une clé Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9319133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9319133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9319133</guid>
  <fb20:id>9319133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas oui j’ai bien tout réutilisé &lt;br /&gt;Et tout reconnecte &lt;br /&gt;Il doit y avoir un pb de clef iOS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317885</guid>
  <fb20:id>9317885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alice,&lt;br /&gt;Avez vous bien remis a zéro la partie connexion de votre pompe a chaleur.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317555</guid>
  <fb20:id>9317555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F&lt;br /&gt;Je souhaite quand même mettre mon thermostat navilink A59 sur ma TaHoma swich&lt;br /&gt;Mais j’ai bien fait supprimer le bridge par atlantique mais je n’arrive toujours pas à connecter mon thermostat à la TaHoma. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317495</guid>
  <fb20:id>9317495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alice,&lt;br /&gt;Effectivement le cosytouch et la tahoma ensemble ne fond pas bon menage.&lt;br /&gt;Il faudra choisir de mettre la chaudiere soit sur l&amp;#39;un soit sur l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;(preferez la cosytouche vous aurez plus de possibilité).&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9317191</guid>
  <fb20:id>9317191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai une chaudière alfea et un navilink à 59&lt;br /&gt;Le tout connecté à un cosy touch&lt;br /&gt;J’ai acheté une TaHoma swich&lt;br /&gt;Mais depuis je n’arrive pas à connecter mon navilink à la TaHoma et plus possible au bridge cosy non plus &lt;br /&gt;J’ai déjà tout réinitialisé mais rien à faire&lt;br /&gt;Pin TaHoma : 2310-4818-4329&lt;br /&gt;Qu est ce que je dois faire &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9314781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9314781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9314781</guid>
  <fb20:id>9314781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjout Florence,&lt;br /&gt;Merci de me communiquer le code pin de cette box Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9240373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9240373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9240373</guid>
  <fb20:id>9240373</fb20:id>
  <title>Réponse de Florence P.</title>
  <dc:creator>Florence P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’ai une somfy connexoon , j’ai voulu ajouter un volet sans succès donc j’ai supprimé croyant que je puisse refaire et non mauvaise idée je ne peux plus rien faire on me demande une clé comment puis-je faire svp , si vous pouvez me donner la marche à suivre se serait sympa je pars mercredi et je voudrais me servir de ma somfy connexoon pour ouvrir mes volets merci d’avance à vous . Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 19:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9238207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9238207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9238207</guid>
  <fb20:id>9238207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20289239</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Claude J.</title>
  <dc:creator>Claude J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Après 2 jours de galère à réinitialiser la PAC Atlantic et le navilink A59, surprise hier matin au réveil ! Sans manipulation, les infos sont apparues dans l&amp;#39;appli .....Merci au gentil korrigan.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cependant perdu toutes les anciennes données.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 08:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9016677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9016677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io/answers/9016677</guid>
  <fb20:id>9016677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19524988</fb20:author-profile>
