    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Visiophone V400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3557253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Visiophone V400</description>
    <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:34:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 15:34:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jean Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vends sur le bon coin , une platine neuve ( avec l’écran évidemment) pour V 400 qui m’a été fournie par Somfy sous garantie il y a plusieurs années, elle est toujours dans son plastique à bulles d’origine, je n’ai changé que la partie extérieur. Vendue 90€ sur le bon coin. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9520277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9520277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9520277</guid>
  <fb20:id>9520277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21775929</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3557253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai, comme d&amp;#39;autres utilisateurs, un probleme avec mon visiophone V400 (écran bleu).&lt;br /&gt;Apres avoir parcouru le forum, je souhaite le remplacer par un V500.&lt;br /&gt;Avec le V400, je commandais une gâche électrique ainsi qu&amp;#39;un portail via un moteur Somfy LS 430 (en filaire).&lt;br /&gt;Est ce que le V500 peut se monter a la place du V400, sans aucun autre changement ? (connexion filaire supplémentaires )&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril G.</title>
  <dc:creator>Cyril G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question meme cablage car en effet je vais passer du V400 au V500 connect mais sur le v400 on a des &amp;quot;connectiques&amp;quot; derriere la platine maison et je vois pas ça sur la V500 connect (on branche directement les cables ? ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je veux le faire tout seul ce remplacement je tente de tout analyser avant de me tromper &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi j ai aussi un portail branché donc je pense que tout est bien installé actuellement . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9461513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9461513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9461513</guid>
  <fb20:id>9461513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7079497</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V400 écran bleu pourrait se réparer, il faut l&amp;#39;analyser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le V500, attention à la compatibilité avec les gâches ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 22:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014625</guid>
  <fb20:id>9014625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le v500 se cable de la même manière avec deux fils entre platine et moniteur, + fils pour la gâche et fils pour le portail.&lt;br /&gt;je vous conseille le v500 Connect pour avoir les visiteurs sur le téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 18:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557253-remplacement-visiophone-v400/answers/9014485</guid>
  <fb20:id>9014485</fb20:id>
