    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-émetteur Izymo io relié à RÉCEPTEUR VOLET ROULANT io-compatible IZYMO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3557533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-émetteur Izymo io relié à RÉCEPTEUR VOLET ROULANT io-compatible IZYMO</description>
    <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:31:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 09:31:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain D.</title>
  <dc:creator>sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez vous trouvé réponse à votre question ?&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à saisir le branchement pour le même schéma que vous ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9273729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9273729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9273729</guid>
  <fb20:id>9273729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14424993</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4758cc7400ad8628/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3557533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connecté un RÉCEPTEUR VOLET ROULANT io-compatible IZYMO Référence : 1822660 à mon volet connecté à ma box Tahoma, cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;En remplacement de mon ancien système, j&amp;#39;ai un interrupteur volet dans le mur que je ne peux pas relier directement au câblage du récepteur. Je souhaite donc le relié sans fil par un Micro-émetteur Izymo io Référence : 1822609. Seulement je n&amp;#39;arrive pas à coupler la fonction monter / descendre au volet. Peut être ai-je mal ciblé l&amp;#39;émetteur au bouton ou je fais mal l&amp;#39;appairage avec le volet. Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Gregory&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 09:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9017227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9017227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9017227</guid>
  <fb20:id>9017227</fb20:id>
  <title>Réponse de gregory V.</title>
  <dc:creator>gregory V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1822609 est bien adapté pour cet usage comme précisé dans le mode d&amp;#39;emploi. (il faut le mettre en mode 3).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à le connecté au module de mon volet.&lt;br /&gt;En faite le branchement du fil COM n&amp;#39;était pas correct sur mon bouton. Après rectification, cela marche parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9016247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9016247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9016247</guid>
  <fb20:id>9016247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20121529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 1822609 n&amp;#39;est pas adapté à un VR, c&amp;#39;est un module On/Off donc pas de M/D.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de relier en filaire l&amp;#39;inter au module VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9015671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9015671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557533-micro-emetteur-izymo-io-relie-recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo/answers/9015671</guid>
  <fb20:id>9015671</fb20:id>
