    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Allumage éclairage a l&#39;ouverture du portail.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3557645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Allumage éclairage a l&#39;ouverture du portail.</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 07:58:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric O.</title>
  <dc:creator>Eric O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je souhaite juste récupérer le signal pour le brancher sur un relai. Sinon je suis obligé de le récupérer directement sur l&amp;#39;alim de l&amp;#39;éclairage incorporé. il existe 2 bornes pour un feu clignotant. puis je l&amp;#39;utiliser pour récupérer ce signal ?  merci Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9181975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9181975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9181975</guid>
  <fb20:id>9181975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18524668</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3557645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail motorisé Evolvia 400. Et j&amp;#39;ai des éclairages extérieurs avec micro modules Somfy. Je voudrais que lorsque j&amp;#39;ouvre mon portail sur un certain créneau horaires, cela déclenche mon éclairage exterieur. Savez vous comment il est possible de faire ça ? On ne peut pas utiliser des ouverture ou fermeture de motorisation comme déclencheurs de scénario. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Simon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La caméra pilote les éclairage même si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle se comporte comme un radar de lumière au quotidien et en plus allume la lumière en cas d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut régler la sensibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015853</guid>
  <fb20:id>9015853</fb20:id>
  <title>Réponse de Simon V.</title>
  <dc:creator>Simon V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour rapide ! Oui c&amp;#39;est ce qui me semblait. J&amp;#39;ai déjà une camera avec détection infrarouge. Mais fonctionnel uniquement si mon alarme est active. Je vais sinon voir pour programmer mon eclairage sur une telecommande. Merci pour votre aide encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015651</guid>
  <fb20:id>9015651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10161824</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut un retour d&amp;#39;état pour savoir la position du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul la technologie IO Home le permet, et il me semble que votre Moteur est en RTS donc aucune information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait ajouter un détecteur d&amp;#39;ouverture IO pour avoir l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt d&amp;#39;un tel système est limité. &lt;br /&gt;Il serait plus facile et plus sécurisant de piloter vos lumières avec un détecteur infrarouge appelez aussi radar.&lt;br /&gt;Non seulement ça marche tout seul avec la temporisation qui va bien, mais c&amp;#39;est aussi une sécurité si quelqu&amp;#39;un s&amp;#39;introduit la nuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015599</guid>
  <fb20:id>9015599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, oui je sais bien faire ce scénario, dans ce cas il faut que je lance manuellement le scenario pour l&amp;#39;exécuter. J&amp;#39;aurai voulu que le déclencheur soit l&amp;#39;ouverture du portail pour déclencher un scénario. Que ce soit d&amp;#39;ailleurs pour l&amp;#39;éclairage ou autre chose. Savez vous comment on peut utiliser l&amp;#39;ouverture du portail comme déclencheur de scénario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015531</guid>
  <fb20:id>9015531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon&lt;br /&gt;Si vous avez une box domotique Somfy vous faite un scénario qui inclus l&amp;#39;ouverture du portail et l&amp;#39;allumage des lampes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557645-allumage-eclairage-ouverture-portail/answers/9015519</guid>
  <fb20:id>9015519</fb20:id>
