    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application mobile IOS non compatible avec ma protexiom ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3557977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application mobile IOS non compatible avec ma protexiom ??</description>
    <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 19:42:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 19:42:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane Franck Joelito D.</title>
  <dc:creator>Stéphane Franck Joelito D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Merci  compris Jacky ;)  Matériel Somfy et autres marques  idem&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141135</guid>
  <fb20:id>9141135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20228549</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3557977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexiom 600, Num de la centrale: 575923 probablement assez ancienne et en tous cas bien antérieure à 2019 (l&amp;#39;alarme était déjà installée par le propriétaire précédent quand j&amp;#39;ai acheté la maison le 01/07/2019, la doc est datée de 12/2010 et la facture apparemment additionnelle d la sirène extérieure est de 07/2011)...&lt;br /&gt;Je parviens à me connecter à distance en 5G avec mon Iphone 12 sur navigateur chrome, comme en interne avec mon PC, et je peux tout configurer, mais quand l&amp;#39;alarme est déclenchée la manip est assez longue pour l&amp;#39;arrêter si c&amp;#39;est à distance avec le mobile et connexion sur chrome ou safari ... par contre pour toute tentative de connexion avec l&amp;#39;application IOs téléchargée, le système me renvoie un message d&amp;#39;erreur de connexion ... et une fois j&amp;#39;ai même vu &amp;quot;application non compatible&amp;quot; Y a t&amp;#39;il une solution ? Une MAJ? Une autre appli possible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part depuis que l&amp;#39;entreprise qui s&amp;#39;occupe de mes volets m&amp;#39;a installé la Tahoma, je ne vois plus la description de ma protexiom (je ne vois que la Tahoma) et je n&amp;#39;ai plus accès à la définition du sous domaine ... est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, et cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est marrant, tout le monde veux avoir la 6G pour pouvoir jouer ou regarder des films sur sont smartphone, mais il ne faut pas toucher a ce qui existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gamme des fréquences pour faire dialoguer tout ça n&amp;#39;est pas extensible. Pour avoir la 6G il faut arrêté la 2G et la 3G et on ne passe pas de la 2G à la 4G sans une refonte complète du système.&lt;br /&gt;Les alarmes des particuliers sont bien peut de chose comparées à la totalité des ascenseurs en France qui doivent être modernisés pour garder l&amp;#39;appel de secours en cas de blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas confondre évolution technologique et obsolescence  programmée. La première est inéluctable, la deuxième est répréhensible par la loi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 19:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141119</guid>
  <fb20:id>9141119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky ! C&amp;#39;est tellement dommage pour Somfy , je pensais que la marque Somfy maitrisait cette obsolescence programmée ! Je viens encore de changer un module d&amp;#39;un volet   roulant il y a une semaine qui datait de 2006, avec un module somfy de 2025 de remplacement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 18:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141105</guid>
  <fb20:id>9141105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Cette application est Obsolète et n&amp;#39;a plus de maintenance depuis 2019.&lt;br /&gt;Il faut rester sur Ios 17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 18:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141095</guid>
  <fb20:id>9141095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre également un  problème avec l&amp;#39;application &amp;quot;Alarme Somfy&amp;quot;   depuis la mise à jour vers iOS 18.5. Le souci se manifeste uniquement lors des connexions à distance. En revanche, l&amp;#39;application avec mes autres appareils Iphone sous iOS 17.5, 16, etc., fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier, j&amp;#39;ai effectué un test sur un appareil sous iOS 17.5 où tout fonctionnait parfaitement. Cependant, après la mise à jour vers iOS 18.5, le bug est apparu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre a-t-il rencontré ce problème ou trouvé une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 18:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9141081</guid>
  <fb20:id>9141081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module GSM c&amp;#39;est le module qui est dans la centrale avec une carte SIM pour relayer les alertes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaine centrale n&amp;#39;on pas ce module mais dispose du module téléphonique RTC qui lui est compatible avec la téléphonie IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la durée de vie de  l&amp;#39;alarmes Protexiom, elle a été mise sur le marché en 2008 et les évolutions qui on suivis n&amp;#39;ont pas remis en cause le coeur de la centrale qui lui a très peu évolué.  &lt;br /&gt;On est donc largement au delà des 15 ans, et si les opérateurs téléphonique n&amp;#39;avait pas décidé d&amp;#39;arrêté les bandes GSM 2G et 3G elle continuerait de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lien sur l&amp;#39;arrêt de la 2G, 3G&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.orange-business.com/fr/blogs/arret-2g3g-alternatives-pour-linternet-objets-iot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.orange-business.com/fr/blogs/arret-2g3g-alter...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;accès avec l&amp;#39;application smartphone a distance c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;accès en HTTPS car ça fonctionne avec le navigateur.&lt;br /&gt;Vous pouvez essayez de forcer votre smartphone en 4G pour vois si ça change quelque chose.  J&amp;#39;ai débloqué quelques situation en faisant revenir les utilisateurs en 4G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 13:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016505</guid>
  <fb20:id>9016505</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe V.</title>
  <dc:creator>Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Je trouve un peu décourageant qu&amp;#39;un système fonctionnel doive être remplacé pour des raisons d&amp;#39;arrêt de maintenance. D&amp;#39;autant que ce genre de système devrait être fait pour durer et en gros il n&amp;#39;a qu&amp;#39;une quinzaine d&amp;#39;année .... Si, d&amp;#39;une façon générale,  il fallait changer tous ses matériels tous les 5 ans ce serait assze dissuasif! Bref ...&lt;br /&gt;Ceci étant j&amp;#39;avais bien pris le soin comme lu dans le forum de vérifier l&amp;#39;ouverture des ports et que ce soit le 80 ou le 443 ils sont bien ouverts ...Donc c&amp;#39;est autre chose ...Qu&amp;#39;appelez vous le module GSM ? L&amp;#39;application mobile ou la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 11:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016463</guid>
  <fb20:id>9016463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus aucune maintenance sur ce matériel, ni matériel ni applicative, d&amp;#39;autant plus que le module GSM cessera de fonctionner le 31/12/2025 avec l&amp;#39;arrêt de la bande GSM 2G&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous vous connectez avec Chrome ou Safari vous êtes connecté en mode non sécurisé HTTP.&lt;br /&gt;L&amp;#39;erreur de vous avez sur l&amp;#39;application smartphone vient de la non ouverture de port 443 sur la box internet car l&amp;#39;application se connecte en HTTPS://&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier l&amp;#39;ouverture des ports avec le lien suivant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557977-application-mobile-ios-compatible-protexiom/answers/9016261</guid>
  <fb20:id>9016261</fb20:id>
