    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène intérieure Kit Protexion 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3557989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène intérieure Kit Protexion 400</description>
    <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 08:17:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 08:17:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe V.</title>
  <dc:creator>Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Jacky et au Coyotte pour leurs réponses éclairées.&lt;br /&gt;Après avoir testé et bien écouté que la languette métallique émettait un clic switch à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture du capot, il semble donc que le problème proviennent du micro interrupteur. Cette pièce est-elle disponible et remplaçable ? Je constate par ailleurs sur le site SOMFY que la sirène intérieure est désormais obsolète. Est-ce à dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus possible de se la procurer pour remplacer cet élément défectueux ? Si non, existe t&amp;#39;il un modèle compatible ne nécessitant pas pour son intégration au système en place une connexion internet (je n&amp;#39;ai pas de box dans ce logement) ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041679</guid>
  <fb20:id>9041679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8870503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3557989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a quelques années un kit Protexiom 400. Après un premier signalement de piles faibles, j&amp;#39;ai décidé de changer la totalité des piles de tous les éléments. Pas de soucis pour les premiers mais quand j&amp;#39;ai changé les piles de la sirène intérieure et remis le carter, l&amp;#39;alarme se déclenche avec le message sur l&amp;#39;écran LCD &amp;quot;pb d&amp;#39;arrachage&amp;quot;. J&amp;#39;ai vérifié tous les points d&amp;#39;ancrage et de fixation, enlevé et remis les piles, regardé avec attention la pédale d&amp;#39;arrachage, tout me semble OK. Pourtant dès que je mets mon alarme en marche, elle se déclenche avec toujours le même message relatif à un arrachage lié à cet élément.&lt;br /&gt;Avez-vous déjà rencontré cette anomalie et comment y remédier ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi mais votre réponse est passée sur un autre post &lt;br /&gt;*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*&lt;br /&gt;&amp;quot;Bonjour et merci à Jacky et au Coyotte pour leurs réponses éclairées.&lt;br /&gt;Après avoir testé la languette et bien écouté que le clic de la languette switch à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture du capot, il s&amp;#39;avère que le problème persiste. Vous m&amp;#39;indiquez que le micro interrupteur peut être mis en cause. Est-ce que cette pièce est disponible et peut être remplacée ? Si non, comment régler le problème ayant par ailleurs constaté sur le site SOMFY que le modèle de la sirène est obsolète ? Existe t&amp;#39;il un modèle plus récent compatible ne nécessitant pas une connexion internet (je n&amp;#39;ai pas de box dans ce logement) ?&lt;br /&gt;merci par avance de vos retours.&amp;quot;&lt;br /&gt;*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de pièce détachée électronique chez Somfy quelque soit la gamme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de micro switch se trouve en magasin spécialisé électronique. &lt;br /&gt;Je vous conseil de rechercher si vous avez un Repair Café dans votre ville ou a proximité. Ce type de dépannage est complètement dans leur compétence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 08:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9041673</guid>
  <fb20:id>9041673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fallait souvent placer une cale en carton entre la cloison et le contacteur switch arrachement afin que le contact se fasse bien.&lt;br /&gt;Lorsque vous refermez le capot, prêtez bien l&amp;#39;oreille pour entendre le clic du switch ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 08:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016395</guid>
  <fb20:id>9016395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;br /&gt;Soit la languette métallique qui appuie sur le micro interrupteur est tordue, soit le micro interrupteur est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 19:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3557989-sirene-interieure-kit-protexion-400/answers/9016275</guid>
  <enclosure length="36916" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b7dfe72f7d8d8b8/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9016275</fb20:id>
