    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage moteur somfy slidy moove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558117" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage moteur somfy slidy moove 600</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 09:47:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 09:47:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est totalement impossible que le pignon puisse tourner alors que le portail est en butée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de poser ici une vidéo sonore où on voit nettement le problème que vous indiquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9017231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9017231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9017231</guid>
  <fb20:id>9017231</fb20:id>
  <fb20:question-id>3558117</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de faire un reset sur le moteur somfy slidy moove 600,je tente de refaire un auto apprentissage le voyant clignote 2 fois,lportail a mi course,il se déplace en ouverture mais reste bloqué sur la butéé de fin de course et l&amp;#39;axe du moteur continue a tourner sur la crémaillère,je suis donc obligé de couper le moteur .que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric D.</title>
  <dc:creator>eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Il est neuf, commandé chez SOMFY en janvier 2025.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 20:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016935</guid>
  <fb20:id>9016935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136827</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6f9c726560ceb7a5/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;br /&gt;Photo de son étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si hors garantie il va falloir démonter le moteur pour vérifier qu&amp;#39;une pièce interne n&amp;#39;est pas cassée, y compris ouvrir le carter de renvoi d&amp;#39;angle pour contrôle de la couronne nylon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soiréer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016925</guid>
  <fb20:id>9016925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;aprés avoir vérifié la crémaillère qui est correctement réglée,portail libre en manuel et qui déplace librement.&lt;br /&gt;l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est correct sur toute la longueur et les fixations sont bien serrées.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retenté un deuxième auto apprentissage et j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;l&amp;#39;ouverture se bloque en butée et la roue crantée tourne sur la crémaillère.&lt;br /&gt;avez-vous une solution !&lt;br /&gt;merci de votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016911</guid>
  <fb20:id>9016911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La crémaillère n&amp;#39;est pas correctement réglée ni serrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit bien de 2mm sur toute la longueur et que les fixations soient toutes bien serrées.&lt;br /&gt;Ensuite lancez l&amp;#39;auto app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 10:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558117-auto-apprentissage-moteur-somfy-slidy-moove-600/answers/9016441</guid>
  <fb20:id>9016441</fb20:id>
