    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 stores commandés ensemble par 1 tcde IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 stores commandés ensemble par 1 tcde IO</description>
    <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:52:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 08:52:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hughes</title>
  <dc:creator>Hughes</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces explications complémentaires nécessaires aux novices, dont je suis.&lt;br /&gt;Il est vrai que la sécurité doit primer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que d&amp;#39;autres liront nos échanges car j&amp;#39;ai trouvé dans le Forum des explications un peu hasardeuses pour les mêmes symptômes, avec remise à zéro du moteur IO. &lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;à associer tout cela avec ma TaHoma. &lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069285</guid>
  <fb20:id>9069285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9531997</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/86795d4bf6822a36/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3558201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible de commander 2 stores avec une seule télécommande IO après avoir réglé les fins de course haut et bas individuellement bien entendu ?&lt;br /&gt;Ces 2 stores sont l&amp;#39;un près de l&amp;#39;autre et ont la même avancée.&lt;br /&gt;Ils sont aussi asservis à un capteur vent et pluie.&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci, il faut bien comprendre le principe de fonctionnement d&amp;#39;un capteur sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors qu&amp;#39;il est affecté à un store il envoie en permanence des consignes de &amp;quot;Tout Va Bien&amp;quot;, si le vent est trop fort aussitôt le capteur envoie une consigne de &amp;quot;Vent Fort&amp;quot; et donne l&amp;#39;ordre au moteur de rentrer le store.&lt;br /&gt;Si le capteur affecté et débranché ou a ses piles HS, les envoie TVB n&amp;#39;aboutissent plus, et, le moteur de store comprend qu&amp;#39;il y a une perte de liaison, enfin, par sécu vu que le capteur est inopérant le moteur rentre le store.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas pour installer au plus tôt le capteur je vous conseille afin de profiter du store de le désaffecter de la mémoire moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069227</guid>
  <fb20:id>9069227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse et désolé si j&amp;#39;ai pu vous laisser penser que je ne vous faisais pas confiance, ce n&amp;#39;était aucunement mon souhait. &lt;br /&gt;Je tiens au courant le Forum dès que j&amp;#39;ai pu mettre à sa place définitive et connecté ces capteurs.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9069123</guid>
  <fb20:id>9069123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais justement, vous affectez un capteur pour ensuite le débrancher.&lt;br /&gt;Ce capteur débranché met le store en sécurité.&lt;br /&gt;Rebranchez le et vous constaterez que tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Faites nous un petit peu confiance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068421</guid>
  <fb20:id>9068421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais je dispose d&amp;#39;un capteur Soliris IO avec un capteur de pluie Ondeis qui sont dans un local fermé et non connectés à une alimentation électrique, ils ne peuvent donc pas interagir actuellement, même si j&amp;#39;ai déjà effectué un test de leur fonctionnement avec les moteurs concernés. Les mise en place et connexion électrique de ces capteurs seront réalisées après résolution de ces fermetures intempestives. &lt;br /&gt;Capteurs sortis du local pour la photo...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068305</guid>
  <enclosure length="3849763" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf66d496d49476f1/20250410_145527_1__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9068305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Obligatoirement le capteur vent est déja associé aux stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le capteur est bien raccordé (pile ou 230v).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9068079</guid>
  <fb20:id>9068079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous.&lt;br /&gt;Grâce aux conseils de ce forum, mes 2 stores bannes sont en place et fonctionnent bien ensemble à partir d&amp;#39;une seule télécommande, donc tout va bien hormis qu&amp;#39;après 1 heure en position ouverte ils se referment ensemble sans aucune commande ?!? &lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre car je n&amp;#39;ai pas encore connecté mon ensemble détection vent et pluie.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà vécu cette situation ?&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de 2 moteurs SUNEA IO 50/12.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9067845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9067845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9067845</guid>
  <fb20:id>9067845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 moteurs Sunea 50 IO, je vais tenter cela.&lt;br /&gt;Je reviendrais donner le résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016865</guid>
  <fb20:id>9016865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est tout à fait possible.&lt;br /&gt;Normalement sur les stores IO les FdC sont auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558201-2-stores-commandes-ensemble-1-tcde-io/answers/9016859</guid>
  <fb20:id>9016859</fb20:id>
