    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite réinitialisation volet, les volets ne sont plus reconnue sur l&#39;application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite réinitialisation volet, les volets ne sont plus reconnue sur l&#39;application</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 15:31:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 15:31:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;La manipulation que vous avez fais a du réinitialiser la clé Io de votre moteur.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558213-suite-reinitialisation-volet-volets-reconnue-application/answers/9018141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558213-suite-reinitialisation-volet-volets-reconnue-application/answers/9018141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558213-suite-reinitialisation-volet-volets-reconnue-application/answers/9018141</guid>
  <fb20:id>9018141</fb20:id>
  <fb20:question-id>3558213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à la réinitialisation de mes 2 volets somfy&lt;br /&gt;(coupure 2 secondes, puis 8 secondes, etc...)&lt;br /&gt;les volets fonctionnent parfaitement avec les telecommandes.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais un probleme de course basse.&lt;br /&gt;Seulement, depuis, les 2 volets ne sont pas utilisable avec l&amp;#39;application SOMFY tahoma classic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une tahoma v1&lt;br /&gt;Code PIN 0220-5790-5767&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;application, il me disent:&lt;br /&gt;&amp;quot;l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio, veuillez vérifier qu&amp;#39;il est sous tension&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors que les 2 fonctionnent via la telecommande...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que faut il faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai suivis les tutos d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement seulement il ne me trouve pas les volets...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai meme essayer de supprimer l&amp;#39;un des deux volets &lt;br /&gt;dans ma tahoma classic, seulement la suppresion rame et ne finit pas par supprimer le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
