    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: migration tahoma by somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: migration tahoma by somfy ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:36:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 07:36:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard F.</title>
  <dc:creator>Gérard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reprend la main pour répondre à Pierre B.&lt;br /&gt;Tout va bien, la nouvelle version de Tahoma by Somfy fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Ceci afin de clôturer le fil de cette conversation&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gérard F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9085287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9085287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9085287</guid>
  <fb20:id>9085287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136041</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3a7ccf0dacbf27e4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3558287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à la migration de l&amp;#39;appli Tahoma Classic vers Tamoma by Somfy il semble que la tempo pré définie sur le module récepteur Izymo on/off ref 1822649 ne soit pas prise en compte.&lt;br /&gt;le matériel est le suivant :&lt;br /&gt;Box Tahoma V2 - module izymo 1822649 paramétré à 30s de temporisation - apk Tahoma by Somfy.&lt;br /&gt;Le module réagit bien à l&amp;#39;ordre de fermeture (ON) mais ne se déconnecte pas (OFF) au bout de la temporisation 30s&lt;br /&gt;Il faut ajouter une fonction minuterie (1mn) au symbole correspondant dans l&amp;#39;apk sur le smartphone.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par régression?&lt;br /&gt;Que perdez-vous dans votre cas?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 08:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9084139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9084139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9084139</guid>
  <fb20:id>9084139</fb20:id>
  <title>Réponse de pierre B.</title>
  <dc:creator>pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, c&amp;#39;est la première fois que je vois une évolution qui correspond à une régression Je me demande ce qui motive cette évolution et s&amp;#39;il sera obligatoire de passer à une version dégradée de l&amp;#39;ancienne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 08:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9083395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9083395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9083395</guid>
  <fb20:id>9083395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7655900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 09:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023523</guid>
  <fb20:id>9023523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Gérard et merci de ce retour.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023375</guid>
  <fb20:id>9023375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Après une nuit de réflexion j&amp;#39;ai reconsidéré le problème à partir de apk Tahoma by somfy.&lt;br /&gt;1- supprimer l&amp;#39;équipement&lt;br /&gt;2- appairer à nouveau le module i/o en mode eclairage (prg)&lt;br /&gt;3- reconfigurer ensuite le module izymo avec la tempo de 30 sec (cfg + 3 Led rouge)&lt;br /&gt;Cela fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9023353</guid>
  <fb20:id>9023353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Ma solution : revenir sur l&amp;#39;apk Tahoma Classic&lt;br /&gt;Le module Izymo 1822649 avec sa propre tempo de 30s se comporte correctement et s&amp;#39;ouvre (éteint) au bout des 30s&lt;br /&gt;Plus besoin de créer une tempo sur icone éclairage dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc bien un problème lié à la nouvelle application&lt;br /&gt;Merci et fin du sujet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021389</guid>
  <fb20:id>9021389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Merci de le supprimer et de l&amp;#39;appairer de nouveau en éclairage.&lt;br /&gt;Après si vous le souhaitez vous pouvez en effet repasser sur l&amp;#39;application Tahoma Classic.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9021023</guid>
  <fb20:id>9021023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa &lt;br /&gt;Le module était initialement appairé en eclairage et sa propre temporisation était réglée à 30s (CFG +3 Led rouge)&lt;br /&gt;Avec Apk Tahoma classic le fonctionnement était ok,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est la migration vers apk Tahoma by Somfy qui ignore cette tempo sur module&lt;br /&gt;Le changement en interrupteur c&amp;#39;est uniquement sur apk par commodité&lt;br /&gt;je pense retourner sur Tahoma classic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 17:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019929</guid>
  <fb20:id>9019929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérard,&lt;br /&gt;Ce récepteur est appairer comme une prise.&lt;br /&gt;Supprimer le et appairer le en éclairage.&lt;br /&gt;Seul le Izymo Lighting a une minuterie.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 16:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019859</guid>
  <fb20:id>9019859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Le module izymo s&amp;#39;appelle O/F Portail dans Tahoma &lt;br /&gt;et sa représentation est un interrupteur (par conception le module 1822649 c&amp;#39;est soit un inter soit une lumière ) et je l&amp;#39;utilise pour commander un portail coulissant via un contact sec sur interphone et une tempo de 1mn c&amp;#39;est trop long&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 16:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019847</guid>
  <fb20:id>9019847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser le nom de l&amp;#39;équipement dans Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 16:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9019781</guid>
  <fb20:id>9019781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yello.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas ce matériel pour faire le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017561</guid>
  <fb20:id>9017561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réponse à Jacky M&lt;br /&gt;Bonjour, tu le dit toi même le module izymo intègre une fonction minuterie qui se paramétre de 0 à 30mn (bouton CFG et led rouge)&lt;br /&gt;avec l&amp;#39;apk Tahoma classic pas de pb, avec Tahoma by Somfy ce parametre ne fonctionne plus&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9017259</guid>
  <fb20:id>9017259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérard&lt;br /&gt;Le module Izymo intègre une fonction anti oublie qui ne se paramètre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez vous faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 16:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9016829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9016829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558287-migration-tahoma-by-somfy/answers/9016829</guid>
  <enclosure length="64036" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4463e24610038950/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9016829</fb20:id>
