    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment decrocher moteur aximo 50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment decrocher moteur aximo 50</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:29:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 09:29:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-pierre S.</title>
  <dc:creator>jean-pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;le Coyotte&amp;quot;&lt;br /&gt;Toutd&amp;#39;abord MERCI pour ta reponse et ton conseil.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est effectivement ce à quoi j&amp;#39;avais pensé. Pour suivre ton avis il aurait fallut que je depose completement tout le volet. j&amp;#39;ai opté pour une autre solution pour changer le condensateur.&lt;br /&gt;Aprés avoir désacoupler le tablier, puis reiter le rouleau exagonal d&amp;#39;entrainement du volet, jai eu acces au moteur.J&amp;#39;ai reussi à deviser la petite vis tors 20 qui bloquée l&amp;#39;enveloppe du moteur et donc eu acces apres retrtait de cette protection au condensateur de 3.3 micro farad que j&amp;#39;ai changé. je vais demain m&amp;#39;attaquer au remontage.&lt;br /&gt;Je te tiens informé de la suite. &lt;br /&gt;ENCORE MERCI POUR TON AIDE.&lt;br /&gt;Cordialement. Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9018753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9018753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9018753</guid>
  <fb20:id>9018753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20137119</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3558347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comment est fixé moteur oximo 50 je ne vois pas de support moteur, impossible de le desolidariser de la joue gauche en alu du coffret? &lt;br /&gt;Merci par avance pour conseils. Jean-pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déposer la flasque latérale car la tête moteur doit être fixée par l&amp;#39;opposé.&lt;br /&gt;Installation bizarre, en général c&amp;#39;est la tête étoile qui entre dans son logement et un clips qui bloque à l&amp;#39;opposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9017295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9017295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558347-decrocher-moteur-aximo-50/answers/9017295</guid>
  <fb20:id>9017295</fb20:id>
