    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail à Vérin donne un à-coups à la fermeture et à l&#39;ouverture à partir d&#39;un angle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3558409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail à Vérin donne un à-coups à la fermeture et à l&#39;ouverture à partir d&#39;un angle</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:13:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 10:13:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Math</title>
  <dc:creator>Math</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ce qui me semblais aussi je ne suis pas très sur de toutes mes côtes du fait que le terrain de l&amp;#39;installation etait assez compliqué.&lt;br /&gt;Je revois tout ça et vous recontacte si besoin.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017285</guid>
  <fb20:id>9017285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20129627</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3558409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contact aujourd&amp;#39;hui car je suis en pleine installation d&amp;#39;un portail avec moteur Ixengo L 3s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je le met en marche le moteur marche super bien mais arrivé à un certain angle (&amp;gt;90°) le moteur M1 à gauche arrive à la butée en freinant puis se met à s&amp;#39;emballer pour arriver avec une vitesse moyenne en fin de course.&lt;br /&gt;De même lors de la fermeture ce même moteur met un certain moment avant de se lancer puis même chose qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture, il s&amp;#39;emballe donnant un grand à-coups (comme si le moteur forçait le cour d&amp;#39;un instant) avec un claquement au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème à pour effet d&amp;#39;abîmer les fixations au portail qui ont du mal à tenir le choc.&lt;br /&gt;Donc après plusieurs apprentissage refait et un tour dans les paramètres du moteur rien de ne change. J&amp;#39;ai donc décider de réduire la fin de course pour que le moteur s&amp;#39;ouvre seulement de 90° et en effet les à-coups ont quasiment disparus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais donc savoir si avec cela vous pourriez avoir une idée d&amp;#39;où pourrai venir le problème (Un problème de prise de côtes, un problème de fixation des vérins ou tout simplement un défaut sur la vis sans fin du moteur ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il nous faut des photo de l&amp;#39;installation avec les cotes notées, et surtout une vidéo sonore d&amp;#39;un cycle complet du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système à vérins ainsi que la box 3S sont réputés sans le moindre défaut, seulement les moteurs sont complexes à poser car les cotes à prendre sont très précises.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ces raisons que ce système n&amp;#39;est vendu et posé que par le réseau pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3558409-portail-verin-donne-coups-fermeture-ouverture-partir-angle/answers/9017277</guid>
  <fb20:id>9017277</fb20:id>
