    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Affichage bascule de C1 à .C.1 puis revient à C1 sans que le portail ne s&#39;ouvre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3559095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Affichage bascule de C1 à .C.1 puis revient à C1 sans que le portail ne s&#39;ouvre</description>
    <pubDate>Wed, 07 May 2025 20:24:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 20:24:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La CBX semble être fabriquée fin 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir si garantie par votre fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou réparation envisageable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9092815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9092815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9092815</guid>
  <fb20:id>9092815</fb20:id>
  <fb20:question-id>3559095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un Control Box 3S io. (Portail 2 battants / vérin)&lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant, le portail est resté figé en position ouvert.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai déverrouillé manuellement, puis positionné en position fermé. Mais rien n&amp;#39;était opérationnel.&lt;br /&gt;Avec la notice j&amp;#39;ai réalisé un auto-apprentissage, procédure OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais un souci reste présent : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 possibilités pour actionner l&amp;#39;ouverture fermeture de mon portail : Via un interrupteur placé dans la maison et via 2 télécommandes KEYGO io.&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;auto-apprentissage, l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail est OK depuis l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais depuis les 2 télécommandes, cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande, j&amp;#39;entends bien un &amp;quot;TAC&amp;quot; au niveau de la box ... mais il ne se passe rien : &lt;br /&gt;Affichage bascule de C1 à .C.1 puis revient à C1&lt;br /&gt;(cf vidéo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anoter qu&amp;#39;il ne fait pas cette séquence avec l&amp;#39;intérrupteur, où il passe directement de C1 à C2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayer de faire remémorisé une de mes 2 télécommandes avec : PROG &amp;gt; les 2 boutons ext &amp;gt; le gros bouton du centre.&lt;br /&gt;Mais le terminal m&amp;#39;affiche &amp;quot;rEF&amp;quot;, ce qui renvoie vers : Mémorisation refusée d’une télécommande bidirectionnelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu à court d&amp;#39;idée , en avez vous une ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoann G.</title>
  <dc:creator>Yoann G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;suis au taff, je ferai la photo ce soir.&lt;br /&gt;Merci pour les retours en totu cas :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà , j&amp;#39;espère que s&amp;#39;est assez nette.&lt;br /&gt;Sinon je la referai demain à la lumière du jour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018975</guid>
  <enclosure length="191750" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2112b18269f37c01/2025_02_25_194919_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9018975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20138539</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ef6105dcdd6aabe3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc ca sent la carte grillée.&lt;br /&gt;Posez la photo demandée pour voir si garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018829</guid>
  <fb20:id>9018829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai réalisé avec la sequence suivante décrite dans la notice : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4.3.1.Lancer l’auto-apprentissage - Fig. 7&lt;br /&gt;͉Les vantaux doivent être en position intermédiaire.&lt;br /&gt;1) Appuyer sur la touche “SET” (2 s).&lt;br /&gt;Relâcher la touche quand l’écran affiche “H1”.&lt;br /&gt;͉Pour l’installation d’un Ixengo L 24V, consulter le manuel d’installation&lt;br /&gt;du moteur pour régler les fins de course des moteurs avant de passer&lt;br /&gt;à l’étape 2).&lt;br /&gt;2) Appuyer sur “OK” pour lancer l’auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Le portail effectue deux cycles Ouverture Fermeture complets.&lt;br /&gt;Si l’auto-apprentissage est correct, l’afficheur indique “C1”.&lt;br /&gt;Si le cycle d’auto-apprentissage ne s’est pas déroulé correctement,&lt;br /&gt;l’afficheur indique “H0”.&lt;br /&gt;͉Le mode auto-apprentissage est accessible à tout moment y compris&lt;br /&gt;lorsque le cycle d’auto-apprentissage a déjà été effectué et que&lt;br /&gt;l’afficheur indique “C1”&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018809</guid>
  <fb20:id>9018809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo nette de l&amp;#39;étiquette apposée sur la carte de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne confondez pas un fonctionnement via un bouton poussoir ou via un organe émetteur, rien à voir !&lt;br /&gt;Le bouton agit par contact sec sur 30/31 ou 31/32, donc contact impulsionnel.&lt;br /&gt;Un organe émetteur transit par l&amp;#39;étage radio, donc ordre radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;afficheur essaye de vous dire que le clavier est verrouillé = C.1.&lt;br /&gt;Déverrouillez le pour obtenir C1, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter une TC il faut obligatoirement déverrouiller le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous pu faire un auto app avec 2 TC qui ne fonctionnent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018747</guid>
  <fb20:id>9018747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a été installé en Février 2022.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 05:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018479</guid>
  <fb20:id>9018479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Control Box 3S io  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 21:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559095-affichage-bascule-c1-1-puis-revient-c1-portail-ouvre/answers/9018453</guid>
  <fb20:id>9018453</fb20:id>
