    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déménagement équipement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3559599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déménagement équipement</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 13:57:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 13:57:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La bonne solution c&amp;#39;est de supprimer les caméras en premier puis le Link en second pour repartir sur une installation complète.&lt;br /&gt;Vous pourrez ainsi voir immédiatement si il y a des problèmes de puissance de signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réinstallation remplacer toutes les piles par des neuves. ( Vous pourrez finir les anciennes dans les télécommandes de TV ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oublier de changer votre adresse dans la rubrique domicile pour que le GPS sache ou vous êtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559599-demenagement-equipement/answers/9019335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559599-demenagement-equipement/answers/9019335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559599-demenagement-equipement/answers/9019335</guid>
  <fb20:id>9019335</fb20:id>
  <fb20:question-id>3559599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon scénario qui va m&amp;#39;arriver d&amp;#39;ici peu, j&amp;#39;ai chercher sur les forum mai je n&amp;#39;ai pas trouver d&amp;#39;information claire sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais bientôt déménager, et je vais emporter avec moi mon alarme avec tout les composants (détecteur, et caméra, sirènes etc.) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire transférer mon abonnement internet dans mon nouveau logement (donc normalement le réseau Wifi ne devrait pas changer car je reste avec le même matériel et le même fournisseur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes question sont les suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dois-je supprimer uniquement les capteurs (ouverture et mouvement) afin de pouvoir les rajouter et les renommer plus facilement sans avoir a les repère lors du démontage et me simplifier la vie.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour la partie clavier, j&amp;#39;ai prévu d&amp;#39;en acheter un deuxième, est-il possible d&amp;#39;installer plusieurs clavier sur une home alarme avance ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi prévu d&amp;#39;acheter un relais radio afin de m&amp;#39;assurer que tout les capteurs et caméras soient correctement relier au Link comment savoir si mes équipement reçoivent le signal du relais ou du link ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
