    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion entre Récepteur d’Accès 1841229B et Came V900E</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3559885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion entre Récepteur d’Accès 1841229B et Came V900E</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:47:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 18:47:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée, et, à la bonne vôtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048535</guid>
  <fb20:id>9048535</fb20:id>
  <fb20:question-id>3559885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon épouse vient de m’offrir un récepteur d’accès SOMFY réf 1841229B afin que nous puissions contrôler via TaHoma l’ouverture de notre porte de garage motorisée par un CAME V900E. J’ai bien tenté de connecter 11 et 12 (CAME) sur 1 et 2 (SOMFY) mais rien ne se passe…&lt;br /&gt;En testant au multimètre 11 et 12 (CAME) je pensais mesurer 24 Volt… Or, je suis à zéro…&lt;br /&gt;Si quelqu’un a une solution je paye l’apéro à la maison. &lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romuald N.</title>
  <dc:creator>Romuald N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Étant donné que votre dernière solution correspondait à ce que j’avais fait, j’ai donc persévérer dans cette voie, et je me suis aperçu que mon câble de connexion était mal emboîté. Au final me voici donc avec un troisième moteur de garage qui fonctionne parfaitement avec le relais Somfy. &lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide, et sachez que la pompe à bière est branchée &lt;br /&gt;À très bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9048483</guid>
  <fb20:id>9048483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20139435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien sur 2/7 bleu qu&amp;#39;il faut raccorder le contact sec 3/4 récepteur. Il faut retirer le shunt et je vois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y est plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci; à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide faites un contact bref 0.5s sur 2/7, la porte s&amp;#39;ouvre, refaites un contact la porte stop, dernier contact la porte se ferme.&lt;br /&gt;Si ok, alors c&amp;#39;est l&amp;#39;alim du récepteur qui n&amp;#39;est pas bonne, vous dites avoir pris du 12v, or il faut du 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039945</guid>
  <fb20:id>9039945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors contactez le support Came, pour ma part, je ne vois pas. Le Coyote aura peut-être une idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 21:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039695</guid>
  <fb20:id>9039695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème, c’est que je n’ai pas… De shunt. Comme vous pouvez le voir sur la photo de la motorisation, je n’en vois aucun. Je vous joins également le schéma électrique qui, selon moi s’apparente plus a des hiéroglyphes qu’autre chose. lol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 20:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039689</guid>
  <enclosure length="621795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfea366ca3b2ef72/img_4811_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2546088" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50759db774ce5e3d/img_4808_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9039689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ici Michel (voir schéma), ça me semble bon pourtant ! Mais d&amp;#39;après ce que je comprends, il faut éliminer le shunt.&lt;br /&gt;Romuald, est-ce que vous avez essayé sans le shunt ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 20:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039665</guid>
  <enclosure length="128597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aff1f05349504fcb/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9039665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça n’est précisé nulle part, mais ça a fonctionné avec mes deux autres moteurs Somfy, donc je me suis dit que peut-être sur un coup de chance… Mais non !!! &lt;br /&gt;Auriez vous la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 19:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039657</guid>
  <fb20:id>9039657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où est précisé que 2 et 7 sont le contact sec pour une ouv totale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 19:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039653</guid>
  <fb20:id>9039653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir les spécialistes, je me croyais malin, et bien en fait non…&lt;br /&gt;Je m’explique : je souhaite faire fonctionner une troisième porte de garage avec ma box TaHoma.&lt;br /&gt;Celle-ci est motorisée via un CAME  type VER10DMS.&lt;br /&gt;J’ai donc utilisé de nouveau un récepteur d’accès SOMFY réf 1841229B.&lt;br /&gt;J’ai parfaitement réussi à appairer ce dernier à la box, par contre là où ça se complique c’est que je ne parviens pas à connecter le récepteur au moteur. Le voyant du contact sec s’allume bien lorsque je pilote depuis l’application, mais rien ne se passe au niveau du moteur. Voici les branchements que j’ai effectué : 10 (bornier noir) et 2 (bornier bleu) du moteur (alim 12v) sur 1 et 2 du récepteur ( jusque là ça roule) et 2 (bornier bleu) et 7 (bornier bleu) sur 3 et 4 du récepteur (R1) et là ça ne fonctionne pas… donc si une âme charitable pouvait me venir en aide, ça serait très sympathique.&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 18:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9039605</guid>
  <enclosure length="270270" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cc35b532900fc9b/img_4809_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2546088" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f48670360163edd7/img_4808_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3542437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3553d3335aedcedf/img_4810_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3807668" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63451e904d3263b0/img_4806_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2825580" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac72727a5fd489d1/img_4736_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9039605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 10:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033441</guid>
  <fb20:id>9033441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens ici clore mon post et apporter quelques petites précisions…&lt;br /&gt;Il était normal que j’ai zéro de tension sur 10 et 11 car s’agissant de courant continu ces deux bornes sont deux(+)&lt;br /&gt;Par contre, au multimètre, en me positionnant sur 10 (+ ) et 2 (-) j’avais 12,8 V…&lt;br /&gt;Le récepteur d’accès ayant une plage de fonctionnement comprise entre 12 V et 24 V. C’était donc parfait&lt;br /&gt;En connectant les deux bornes R1 du récepteur avec 10 et 2 du moteur celui-ci a été parfaitement détecté par la BOX et j’ai pu faire fonctionner ma porte de garage. Cerise sur le gâteau ayant une deuxième porte de garage, j’ai pu connecter les bornes R2 du récepteur avec 11 et 2 du moteur pour le même résultat. &lt;br /&gt;Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux pour le temps que vous avez consacré à répondre à mes différentes sollicitations. Preuve qu’il existe encore des gens bien sur cette planète. Prenez soin de vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 10:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9033433</guid>
  <enclosure length="151624" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/774f6a31fc963be9/img_4788_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="275992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bb91a67459449db/img_4790_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9033433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas tous les moteurs Somfy disposent d&amp;#39;une alim 24v et quasi tous les autres moteurs aussi.&lt;br /&gt;De plus, le récepteur universel accepte une alim très large qui va de 18 à 40v, donc aucun danger en cas d&amp;#39;instabilité de tension du moteur.&lt;br /&gt;Pour la petite histoire j&amp;#39;ai vu de mes yeux vu un gars avoir raccordé un récepteur universel RTS sur l&amp;#39;alim 230v du moteur, et, il a fonctionné ainsi plusieurs mois avant de rendre l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez nous fait moche, impossible de travailler dehors et pourtant j&amp;#39;ai un boulot fou à faire......Donc, pas de Leffe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020959</guid>
  <fb20:id>9020959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as peut-être raison Michel, je me suis fié à la doc, masi tu es plus spécialiste que moi dans le domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pour ma part, et c&amp;#39;est mon choix, je préfère avoir une alim à part du moteur., car en cas de remplacement par un autre modèle, on n&amp;#39;est pas sûr d&amp;#39;avoir ce 24 volts, et même s&amp;#39;il y est, j&amp;#39;ai vu récemment que même sur certains nouveaux modèles Somfy, ce 24 volts n&amp;#39;est plus permanent. J&amp;#39;ai vu passé ça dans un post mais je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que tu vas bien, ici beau temps, après-midi, taille des fruitiers !&lt;br /&gt;Tiens, je vais aller me prendre une Leffe !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020757</guid>
  <fb20:id>9020757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;apéro je ne bois que de la Leffe, en avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 24v n&amp;#39;est certainement pas sur 10/11 puisque 2 shunts sont présents et neutralisent forcément un COM.&lt;br /&gt;Il fallait mesurer sur 10/1 ou 10/2 voire 11/1 ou 11/2.&lt;br /&gt;Sans se tromper sur la position de la molette du contrôleur comme trop le font ici ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020639</guid>
  <fb20:id>9020639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez et alimentez le transformateur dans votre tableau protégé par un disjoncteur de 10 A. (Vous pouvez le mettre sur une alimentation existante).&lt;br /&gt;Posez le récepteur à son emplacement définitif.&lt;br /&gt;Connectez les fils entre le récepteur (3 et 4) et le moteur.&lt;br /&gt; (2 et 7)&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le transformateur et connectez la sortie 24 volts sur les bornes 1 et 2 du récepteur.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Ensuite ajouter le récepteur sur votre TaHoma en suivant les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020569</guid>
  <fb20:id>9020569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je viens de commander le même transformateur que le vôtre.&lt;br /&gt;Donc chronologiquement, voici ce que je vais faire, vous me direz ce que vous en pensez…&lt;br /&gt;Alimentation boîtier via le transformateur.&lt;br /&gt;Appairage  du boîtier avec le moteur Came&lt;br /&gt;Appairage de la TaHoma avec le boîtier &lt;br /&gt;Mise en place du transfo dans le tableau. &lt;br /&gt;Je suis néophyte donc je préfère prendre les renseignements correctement plutôt que de faire des bêtises. &lt;br /&gt;En tout cas merci pour votre disponibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:29:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020309</guid>
  <fb20:id>9020309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un extrait de la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez en effet mettre un transformateur sur rail din.&lt;br /&gt;(En photo, ce qu&amp;#39;il y a chez moi pour deux récepteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 06:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020123</guid>
  <enclosure length="17949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db1b2a1440902472/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="861911" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60d3ac7b132e0904/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9020123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai envoyé la même question à CAME… je suis en attente de leur réponse. &lt;br /&gt;Par contre, je m’interroge sur deux points…&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si je dois ajouter une alimentation 24V DC quel ampérage dois-je prévoir en sortie de transfo et donc en entrée du récepteur ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si je dois ajouter une alimentation 24V DC, une fois l’appairage effectué autant que celle-ci soit placée dans mon compteur électrique puisque celui-ci se trouve entre mon garage et ma Box TaHoma, non ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 03:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020113</guid>
  <fb20:id>9020113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il est possible que le 24 volts ne soit pas permanent mais uniquement présent quand le moteur est en action. Dans ce cas il faudra adjoindre une alimentation 24 volts supplémentaire. Vous pouvez aussi contacter le support Came pour être certain : &lt;a href=&quot;https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 21:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020057</guid>
  <fb20:id>9020057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc et merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Je me suis trompé dans mon explication de texte précédente… C’est sur 10 et 11 ( CAME ) que j’ai zéro de tension au lieu de 24V ( et non pas 11 et 12)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020051</guid>
  <fb20:id>9020051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut connecter l&amp;#39;alimentation du récepteur sur les bornes 10 et 11 (24 volts) de la motorisation et le contact sec 3 et 4 du récepteur sur les bornes 2 et 7 de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559885-connexion-recepteur-acces-1841229b-came-v900e/answers/9020041</guid>
  <fb20:id>9020041</fb20:id>
