    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les butées volet roulant avec clé 6 pans?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3559949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les butées volet roulant avec clé 6 pans?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:21:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 12:21:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean V.</title>
  <dc:creator>Jean V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement inversé puisque le module est à gauche. Le sens que j&amp;#39;utilise est le bon mais lorsque je règle la butée haute par exemple je perds le réglage de la butée basse. De même lorsque j&amp;#39;essaie de régler la butée basse, le réglage de la butée haute change et le volet ne remonte pas complètement.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020939</guid>
  <fb20:id>9020939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20139669</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3559949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai réglé la butée haute en agissant sur la molette basse. La butée basse était perdue, j’ai tourné la molette haute jusqu’au blocage du volet. Ensuite en agissant sur la molette haute, j’ai réglé la butée basse puis avec la molette basse’ j’ai réglé la butée  haute.&lt;br /&gt;Mais en faisant fonctionner le volet, le volet ne monte pas jusqu’en haut et ne s’arrête pas en descente. Il y a certainement une manœuvre  mal effectuée. J’ai utilisé le pdf reglagemoteur_vr_molette.pdf&lt;br /&gt;J’ai joint la photo des molettes&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général la tête moteur est toujours à droite, il est donc fort possible que les vis agissent à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3559949-regler-butees-volet-roulant-cle-6-pans/answers/9020587</guid>
  <fb20:id>9020587</fb20:id>
