    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L24V ouverture portail pieton ou totale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3560757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L24V ouverture portail pieton ou totale</description>
    <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 16:02:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 16:02:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Q.</title>
  <dc:creator>Jean Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant la Keygo, la perdre ne me semble pas important car il suffit de la supprimer immédiatement dans l&amp;#39;application. Rien à voir avec le problème si l&amp;#39;on perd ses vraies clés ... -:)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi cette fonction devrait être autorisée à nouveau avec pourquoi pas un warning d&amp;#39;avertissement aux utilisateurs lors de la configuration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9023015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9023015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9023015</guid>
  <fb20:id>9023015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11059078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3560757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgré la lecture des posts sur le sujet, je préfère valider le point ci-dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désireux d&amp;#39;acquérir à priori le pack IXENGO L 24V IO, je souhaite valider la possibilité d&amp;#39;ouvrir le portail tant en mode piéton que  totale et cela à partir du visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) cela est il effectivement possible ?&lt;br /&gt;2) faut il obligatoirement un visiophone Somfy V500 pro IO ou cela fonctionnerait il avec un autre visiophone (ezviz hp7) ?&lt;br /&gt;3) peut-on aussi disposer de ces deux ouvertures à partir d&amp;#39;une Keygo io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le câblage est déjà réalisé. D&amp;#39;autre part, j&amp;#39;ai cru lire qu&amp;#39;en mode filaire le choix était ou ouverture partielle ou totale et que l&amp;#39;autre mode serait accessible en radio.... Bref, désolé mais je ne trouve pas des explications claires et ce notamment dans la doc du v500 po io...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses éclairantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca je le savais que l&amp;#39;appel visiteur est prioritaire sur la commande.&lt;br /&gt;Comme 9/10 c&amp;#39;est un visiteur qui fait ouvrir le portail, c&amp;#39;est pour cette raison que je l&amp;#39;ai raccordé en filaire sur piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alarme 100% ok avec vous, mais imaginez qu&amp;#39;on vous pique une Keygo....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;avais une TCMA codée qui permettait la commande de tous les équipements y compris l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Cette TC à disparu en même temps que les systèmes alarme IO. Elle était géniale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;angle de vision je ne sais pas, pour le visio je suis équipé en autre marque car à l&amp;#39;époque je voulais absolument un visio connecté et Somfy n&amp;#39;en produisait pas encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous également et merci aussi pour votre contribution utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022495</guid>
  <fb20:id>9022495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu le service technique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un v500 pro io on peut ouvrir soit en total soit en mode piéton suivant le câblage et utiliser l&amp;#39;io pour l&amp;#39;autre mode d&amp;#39;ouverture SAUF QUE si quelqu&amp;#39;un sonne c&amp;#39;est le mode filaire qui prime....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon interlocuteur fait remonter ma remarque comme quoi on devrait pouvoir choisir  le type d&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;en ai profité pour ajouter deux autres remarques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Keygo io avec application Tahoma qui ne peut désactiver l&amp;#39;alarme (il faut utiliser Tahoma Classic pour pouvoir le faire) !! Pas pratique quand on a le portail et la porte de garage et qu&amp;#39;il faut préalablement désactiver l&amp;#39;alarme par le téléphone ...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;angle vertical de vision de la camera de la platine du v500 est seulement de 68 degrés, quand la concurrence est à 160. Cela a comme conséquences de requérir une taille minimale de poteaux.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide et pour l&amp;#39;utilisation fructueuse de ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 11:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022289</guid>
  <fb20:id>9022289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une bonne réflexion, mais je doute que ca fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous affectez le visio en radio ce sera donc en total et si vous raccordez en filaire la platine sur piéton, en y réfléchissant l&amp;#39;appui sur la touche portail ouvrira forcément en total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à appeler le service conso au 0820.055.055 qui sauront vous renseigner.&lt;br /&gt;En même temps, si vous avez une info de leur part qu&amp;#39;on ignore n&amp;#39;hésitez pas à la transmettre ici, plus on en sait mieux on peut aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022241</guid>
  <fb20:id>9022241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;.... rebonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un peu long à la réflexion après avoir lu votre message, je me demande si avec un v500 pro io, cablé sur une ouverture piéton ou totale, ne devrait on pas pouvoir activer l&amp;#39;autre mode en io puisque l&amp;#39;on peut interagir avec plusieurs équipements io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me tromps-je ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022235</guid>
  <fb20:id>9022235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que ce soit Somfy ou toutes autres marques de visio, aucun ont la double ouverture ! Vous pouvez chercher vous n&amp;#39;en trouverez aucun.&lt;br /&gt;Par contre, ils ont tous portillon et total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode filaire, rien n&amp;#39;empêche de poser par ex 2 boutons poussoir et/ou un clavier à clef. A gauche la clef ouvre en total et à droite en piéton.&lt;br /&gt;Vous pouvez parfaitement câbler sur 30/31/32 un accessoire à contact sec à deux positions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022231</guid>
  <fb20:id>9022231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et un grand merci Coyote pour cette explication limpide. Une solution de type visiophone (ex ezviz hp7) avec cablage ouverture pieton et à coté un lanceur de scénario de type wall switch io semble la bonne solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décidement je ne comprends pas le marketing de Somfu qui est supposé guider les développements de leurs produits (visio, portail, keygo, caméra,...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tres bonne journee à vous et encore merci pour vos contributions. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022153</guid>
  <fb20:id>9022153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez cette info dans la doc du V500, il y est clairement indiqué &amp;quot;ouverture portail et portillon&amp;quot;; Il n&amp;#39;y est pas écrit &amp;quot;ouverture portail mode piéton + total + portillon&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette info est également indiquée dans la notice de la Box 3S IO et RTS, ainsi que les schémas et symboles le démontrent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes actions sollicitées par un contact sec (30/31) ou (31/32) sera à choisir puisque les câblages concernent un COM + piéton OU total. Et ce à partir de n&amp;#39;importe quels points de commande à contact sec tels, visio, clavier, bouton poussoir, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun visio, même le Somfy en mode radio ne peut offrir les deux modes d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est tellement logique puisque les visio ont tous le mode portillon et total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les visio IO Somfy peuvent être affecté en mode radio à la box, mais uniquement en mode total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, toutes les télécommandes de poche IO ont les deux fonctions, elles en ont même quatre (piéton, total, garage, éclairage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux, comme moi, qui ne disposent pas de portillon, j&amp;#39;ai choisi le mode piéton et j&amp;#39;ai un Wall Switch IO à droite du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560757-ixengo-l24v-ouverture-portail-pieton-totale/answers/9022115</guid>
  <fb20:id>9022115</fb20:id>
