    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sèche serviette ACOVA, interface IO et paramétrage TAHOMA??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3560963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sèche serviette ACOVA, interface IO et paramétrage TAHOMA??</description>
    <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:44:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 17:44:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric je connais très bien le boitier Acova.&lt;br /&gt;Contrairement aux autres radiateurs il n&amp;#39;y a pas de position spéciale fil pilote&lt;br /&gt;Vous mettez le radiateur sur ON et vous réglez la température du mode confort sur le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil pilote vous permet de de basculer de Confort a Eco et inversement et rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous arrivez a piloter manuellement avec la Box Tahoma c&amp;#39;est que vos scénario son mal paramétré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allumer votre radiateur. Par défaut il est sur Confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite faite un scénario planifié qui met le radiateur en mode Eco. Attendez que le scénario s&amp;#39;exécute .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous devriez avoir deux scénarios planifiés un pour Confort et un pour Eco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plage d&amp;#39;exécution d&amp;#39;un scénario est comprise entre 00h et 24h. On ne peut pas avoir un scénario a cheval sur deux jours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple pour que le radiateur soit en Eco de 21h à 6H du matin il vous faut deux scénarios. &lt;br /&gt;Un de 21h à 24h et un de 00h à 6H reconductible sur toute la semaine si vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9023113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9023113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9023113</guid>
  <fb20:id>9023113</fb20:id>
  <fb20:question-id>3560963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une interface IO sur un sèche serviette ACOVA Z21920 avec fil pilote. Il n&amp;#39;y a pas de position &amp;quot;PROG&amp;quot; sur le SS. J&amp;#39;ai réussi à installé le SS sur mon application SOMFY de TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à le mettre en marche et à l’arrêter en manuel depuis l&amp;#39;application. Lorsque je place le démarrage et l&amp;#39;arrêt du SS à différentes heures, ceux ci ne fonctonnent pas. &lt;br /&gt;Avez vous un des pistes à approfondir ou des réglages pour que cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur ON pour démarrer la chauffe, puis, débranchez l&amp;#39;appareil et rebranchez le.&lt;br /&gt;Est-ce que la chauffe est coupée ou reprend t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la chauffe ne reprend pas, l&amp;#39;interface IO comme une prise connectée sont inutile, sauf pour un On/Off manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022857</guid>
  <fb20:id>9022857</fb20:id>
  <title>Réponse de eric F.</title>
  <dc:creator>eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un radiateur électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que l&amp;#39;on pouvait faire Confort, Eco mais en paramétrant cela, le chauffage ne se met pas en chauffe.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y a une manipulation à faire sur le radiateur.&lt;br /&gt;Pour info, le voyant allumé est bien en marche. J&amp;#39;ai essayé plusieurs configuration  (en marche, marche forcé et même mode hors gel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022839</guid>
  <fb20:id>9022839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17167687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a certaine limitation avec les scénarios.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas utiliser un scénario pour mettre le radiateur sur hors gel, et vous  ne pouvez pas passer du mode Arrêt au mode Confort ou Eco.&lt;br /&gt;Somfy ne veut pas être responsable du gel de vos canalisations si le scénario ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est a vous de mettre en marche manuellement le radiateur.&lt;br /&gt;A partir de là vous pouvez faire un scénario pour passer du  mode Confort  au mode Eco et  inversement.&lt;br /&gt;Le scénario peut aussi utiliser la fonction Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022821</guid>
  <fb20:id>9022821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un fil pilote qui est branché. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à piloter Confort, Eco et arrêt depuis l&amp;#39;application directement en manuel.&lt;br /&gt;Dès que j&amp;#39;effectue la programmation, la chauffe ne se met pas en marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022749</guid>
  <fb20:id>9022749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Sur les ACOVA il n&amp;#39;y a pas de position Fil pilote sur le tableau de control, mais il est opérationnel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022721</guid>
  <fb20:id>9022721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une nouvelle photo&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022719</guid>
  <enclosure length="139771" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47c31bf247b597fe/timerprog_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9022719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre photo est minuscule et totalement floue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022593</guid>
  <fb20:id>9022593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Voici comment est constitué le panneau de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022559</guid>
  <enclosure length="49905" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c30a17c18d4fb92/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9022559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels sont les modes sur la molette ?&lt;br /&gt;Finalement si vous avez On/Off sur la molette, une simple prise connectée IO suffisait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560963-seche-serviette-acova-interface-io-parametrage-tahoma/answers/9022507</guid>
  <fb20:id>9022507</fb20:id>
