    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème serrure connectée GU Controller io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3560981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème serrure connectée GU Controller io</description>
    <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 14:13:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Mar 2025 14:13:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy</title>
  <dc:creator>Guy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé depuis une semaine; ça fonctionne encore. En règle général, le module se déconnecte au bout de 2 semaines.Il faut donc attendre un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9041431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9041431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9041431</guid>
  <fb20:id>9041431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9575058</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3560981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer une serrure connectée GU Controller sur ma porte d&amp;#39;entrée en 2017. Celle-ci a fonctionné parfaitement jusqu&amp;#39;à il y a quelques mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle a commencé à ne plus répondre et j&amp;#39;ai noté l&amp;#39;apparition d&amp;#39;un message d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;application Tahoma sur l&amp;#39;icône de la serrure (voir photos). Seule solution était de supprimer la serrure dans l&amp;#39;application et de procéder à une réinstallation de la serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, le problème réapparait au bout de quelques jours et à chaque fois je suis obligé de supprimer/réinstaller la serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a eu aucune modification de l&amp;#39;installation ou changement de l&amp;#39;environnement réseau dans la maison. Il s&amp;#39;agit peut-être d&amp;#39;un hasard sans lien, mais le problème est apparu dans la période où j&amp;#39;ai basculé sur la nouvelle application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;br /&gt;Votre serrure fonctionne t&amp;#39;elle actuellement?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9037527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9037527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9037527</guid>
  <fb20:id>9037527</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour Guy,&lt;br /&gt;Je vois avec le service support et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9029323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9029323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9029323</guid>
  <fb20:id>9029323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, non, le pilotage ne fonctionne plus. Comme indiqué, seule solution est de supprimer la serrure et de la réinstaller, manipulation qui aboutit toujours. Mais je suis obligé de le faire quasi hebdomadairement ce qui n’est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 15:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9028087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9028087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9028087</guid>
  <fb20:id>9028087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;br /&gt;Malgré le message le pilotage fonctionne il tout de même?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9026253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9026253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3560981-probleme-serrure-connectee-gu-controller-io/answers/9026253</guid>
  <fb20:id>9026253</fb20:id>
