    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir en hors gel sur l’application que ma chaudière fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3561505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir en hors gel sur l’application que ma chaudière fonctionne</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 20:02:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 20:02:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;br /&gt;Hors Gel sur un thermostat Somfy c&amp;#39;est 10°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un voyant qui indique que le Thermostat a donné un ordre à la chaudière ne garantie absolument pas que la chaudière a reçu cette ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure solution pour savoir si la chaudière fonctionne c&amp;#39;est de la mettre en mode confort pour voir si la température augmente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en parle d&amp;#39;autant mieux que j&amp;#39;ai eu un problème dernièrement avec un thermostat filaire qui semblait fonctionner parfaitement, on entendait bien le clic clac du relais, mais la zone de chauffage ne marchait pas. &lt;br /&gt;Après vérification avec le chauffagiste tout fonctionnait dans la PAC mais le thermostat n&amp;#39;envoyait aucun ordre malgré le clic clac du relais. Il était HS mais indiquait parfaitement la température de la pièce et  il y avait le voyant indiquant qu&amp;#39;il demandait du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024689</guid>
  <fb20:id>9024689</fb20:id>
  <fb20:question-id>3561505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis en déplacement assez souvent, et je souhaiterais savoir avec l’application Somfy chauffage, quand je mets mon application hors gel à 13°, de temps en temps ma température de maison, descend à 12,5 après je vois que ma température remonte à 13,5 Il n’y a pas d’indication que ma chaudière fonctionne en temps réel (voyant )sur l’application. comment savoir &lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je parle de l’application smartphone somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9024007</guid>
  <fb20:id>9024007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20141441</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est bizarre votre question (si je puis me permettre). Si vous voyez la température qui fluctue c&amp;#39;est que la chaudière fonctionne. Après par rapport aux températures, il y a toujours des temps de latence qu&amp;#39;il faut prendre en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot;l&amp;#39;application chauffage&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 12:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9023969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9023969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561505-savoir-hors-gel-application-chaudiere-fonctionne/answers/9023969</guid>
  <fb20:id>9023969</fb20:id>
