    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur mouvement HS : que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3561749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur mouvement HS : que faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:58:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 18:58:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible, Je pensais que c&amp;#39;était plus tard.&lt;br /&gt;Dans ce cas contactez le service conso au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024667</guid>
  <fb20:id>9024667</fb20:id>
  <fb20:question-id>3561749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon détecteur de mouvement a récemment demandé à ce que je change la pile. J’ai changé la pile mais depuis il ne fonctionne plus : plus de voyant lumineux, aucune détection et on me dit toujours que la pile est à changer. J’ai testé la pile, elle fonctionne pourtant bien, j’ai essayé avec une autre et le détecteur ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;J’ai donc retiré le détecteur de mes équipements, mais impossible de le remettre il ne le détecte pas.&lt;br /&gt;Comment faire ? Comment contacter Somfy pour changer le matériel qui semble défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Louise G.</title>
  <dc:creator>Louise G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ma facture il n’y a rien indiqué sur la garantie pourtant j’ai acheté directement sur le site de Somfy. &lt;br /&gt;En fouillant un peu sur le forum je vois la réponse d’un yellow qui dit que la garantie de 5 ans est à compter du 1er janvier 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024661</guid>
  <enclosure length="233694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d21ccba96836b85/img_8968_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9024661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20141627</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous me dites que votre système à 3 ans, donc début 2022.&lt;br /&gt;En 2022 ces systèmes étaient garantis 2 ans puis 5 ans en 2023.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-il indiqué sur votre facture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024653</guid>
  <fb20:id>9024653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant je vois sur le site de Somfy que le système d’alarme est garanti 5 ans : pourquoi mon détecteur serait il alors hors garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 18:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024641</guid>
  <fb20:id>9024641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce DM est donc hors garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup s&amp;#39;en plaignent, il faut relativiser.&lt;br /&gt;Si vous trouvez sur le forum 10 ou 20 cas similaires qu&amp;#39;est-ce cela représente auprès des milliers de DM vendus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 17:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024619</guid>
  <fb20:id>9024619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit du détecteur de mouvement du système Home Alarm.&lt;br /&gt;Il a 3 ans mais je suis étonnée que le détecteur soit aussi peu fiable, je vois sur le forum qu’il y a beaucoup de personnes dans le même cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 16:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024577</guid>
  <fb20:id>9024577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel type de DM ou quel système d&amp;#39;alarme ? Est-il sous garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3561749-detecteur-mouvement-hs-faire/answers/9024329</guid>
  <fb20:id>9024329</fb20:id>
