    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue du visio V350 connect ne s&#39;allume pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue du visio V350 connect ne s&#39;allume pas</description>
    <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 08:29:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 08:29:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un contact rapide il faut appeler la Hotline.&lt;br /&gt;Le numéro est disponible en cliquant sur l&amp;#39;icône Contact en a droite de l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033079</guid>
  <fb20:id>9033079</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le visio v350 connect pour remplacer mon V400 RTS qui fonctionnait toujours (visio et platine de rue).&lt;br /&gt;Après branchements, le visio s&amp;#39;allume correctement mais pas la platine de rue. L&amp;#39;installation a été faite par un électricien. Il a testé la liaison entre les fils arrivant à la platine de rue et le visio, elle fonctionne.&lt;br /&gt;Tout porte à croire que la platine de rue est défectueuse : elle ne s&amp;#39;allume pas, l&amp;#39;appui sur le bouton appel est sans effet et depuis le visiophone on n&amp;#39;a aucune image ni possibilité de commander le portail.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un expert a une idée ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Jacky &lt;br /&gt;Comment faire pour qu’un yello me contacte rapidement afin de prendre en compte mon problème ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 07:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9033049</guid>
  <fb20:id>9033049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Il faut attendre la prise en charge par un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031905</guid>
  <fb20:id>9031905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonjour et merci&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà fait le test avec d&amp;#39;autres fils de différentes sections et plus courts..&lt;br /&gt;Je viens de le refaire et il ne se passe toujours rien....ni éclairage du bouton, ni son, ni image!&lt;br /&gt;Et dans le menu du moniteur; je reste sans accès au menu de réglage de la luminosité et du contraste des images&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9031867</guid>
  <fb20:id>9031867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un électricien qui ne vérifie pas la conformité de l&amp;#39;installation avant de commencé moi il prend la porte directe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section des fils est spécifié dans la documentation, extrait ci joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement ce cas de figure correspond a l&amp;#39;utilisation de fil de téléphone dont la section correspond à l&amp;#39;instalaltion d&amp;#39;un interphone. Pour un visiophone il faut aussi passer la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 10:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025195</guid>
  <enclosure length="58140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcba993d9a6001b2/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9025195</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre suggestion. &lt;br /&gt;La platine de rue fonctionne lorsqu&amp;#39;elle est branchée à la platine intérieure à l&amp;#39;aide de fils courts. &lt;br /&gt;Comment se fait-il que l&amp;#39;ancienne platine de rue fonctionnait ?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut des fils spécifiques pour la platine liée au V350 connect ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 09:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9025179</guid>
  <fb20:id>9025179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20142393</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonter la platine de rue, et utiliser deux fils courts pour la brancher sur la platine intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 17:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9024979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9024979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562079-platine-rue-visio-v350-connect-allume/answers/9024979</guid>
  <fb20:id>9024979</fb20:id>
