    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de pilotage volets roulants Somfy avec Tahoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de pilotage volets roulants Somfy avec Tahoma Switch?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 20:32:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Mar 2025 20:32:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne ne peut faire l&amp;#39;appairage a distance.&lt;br /&gt;Ca ne peut se faire que sur place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025415</guid>
  <fb20:id>9025415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un problème similaire avec ma box Tahoma Switch. c&amp;#39;est ma 2è box la 1è neuve a été jugée irréparable !.&lt;br /&gt;Avec la 2è je n&amp;#39;arrive pas à piloter mes volets Somfy RTS smoove.j&amp;#39;ai une Alarme Home Protect et elle est OK.&lt;br /&gt;Voyez-vous la cause ? mon pin est : 2094-7337-0470&lt;br /&gt;Merci de ce que vous pourrez faire à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse.  Hélas cela n&amp;#39;a rien changé. &lt;br /&gt;Je vais me renseigner pour le réappairage des volets,je ne sais pas comment faire pour brancher à une prise puis faire les manips. Il me faudrait trouver un domoticien pour le faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu dans des messages certain vous donnait le code pin pour faire un manip. Que faites vous comme intervention est-ce cela peut se faire pour moi. Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 19:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025391</guid>
  <fb20:id>9025391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19850652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pars du principe que vous avez fait l&amp;#39;appairage des volets avec la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par éloigner la Switch de la box internet ou de tout autre matériel émettant des ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone de 2A minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est parfois nécessaire de la resynchroniser&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça le problème persiste, il faut supprimer les volets et refaire l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 12:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562183-probleme-pilotage-volets-roulants-somfy-tahoma-switch/answers/9025255</guid>
  <fb20:id>9025255</fb20:id>
