    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poulie courroie moteur GDK 1100 cassé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poulie courroie moteur GDK 1100 cassé</description>
    <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:21:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 12:21:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre rail soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9030675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9030675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9030675</guid>
  <fb20:id>9030675</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur GDK 1100 en janvier 2023 sur le site de Somfy Particulier, que j&amp;#39;ai monté sur une porte sectionnelle. Jusqu&amp;#39;à présent, tout fonctionnait parfaitement, jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui où je constate qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;ouvrir le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc débrayé le portail afin de pouvoir manœuvrer le moteur à vide, mais il effectue un mouvement de quelques centimètres vers l&amp;#39;avant, puis repart instantanément en arrière. J&amp;#39;ai essayé de passer en mode apprentissage pour refaire la calibration de la porte, mais il est impossible de faire avancer le moteur avec le bouton A (ça bloque !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc vérifié l&amp;#39;ensemble pour identifier un éventuel point de blocage et j&amp;#39;ai constaté que la poulie blanche, opposée au moteur, était non seulement sortie de son logement, mais aussi cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte sectionnelle n&amp;#39;a aucun problème d&amp;#39;équilibrage : à 1 mètre, elle ne remonte pas ni ne retombe d&amp;#39;elle-même. La tension de la courroie a été réglée selon les recommandations de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait tout juste deux ans que j&amp;#39;ai ce produit et il est déjà cassé. Mon moteur est encore sous garantie. Comment faire une demande de prise en charge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu fendillé, donc il est mort !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy Yellow pour l&amp;#39;application de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 22:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9029965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9029965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9029965</guid>
  <fb20:id>9029965</fb20:id>
  <title>Réponse de Yoann F.</title>
  <dc:creator>Yoann F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est un petit peut fendillé, vous pensez que c&amp;#39;est du à quoi ? Après 2 ans sachant que la garantie est de 3 ans c&amp;#39;est peut être normale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 21:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028315</guid>
  <fb20:id>9028315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19149424</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2023, le caoutchouc semble bien déjà se fendiller...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 21:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9028311</guid>
  <fb20:id>9028311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contactez le service conso au 0820.055.055.&lt;br /&gt;Normalement, rail et courroie ne sont pas garantis, car, la casse ne peut provenir que d&amp;#39;un mauvais montage ou mauvais réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en général c&amp;#39;est la courroie qui pète et non la poulie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez leur la situation pour échange du système complet de tension (poulie + tendeur).&lt;br /&gt;D&amp;#39;ici là, limitez au max les usages car la courroie risque de se faire grignoter.&lt;br /&gt;Au besoin retourner la poulie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9027163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9027163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9027163</guid>
  <fb20:id>9027163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben je pense que la courroie a &amp;quot;déraillé du fait est que la poulie c&amp;#39;est cassé et le &amp;quot;déraillement&amp;quot; à une tension désaxé ce qui a fait sortir la poulie de sont axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques photo supplémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9026835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9026835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9026835</guid>
  <enclosure length="5634229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47064599d332f767/20250303_183623_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6574966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a37ed9ab12ca814/20250303_183652_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5554181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9880ceb255f2803c/20250303_183642_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9026835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une idée ou on voit la courroie déraillée au dessus de la poulie ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi l&amp;#39;impression que le tampon caoutchouc du tendeur est pété, est-ce exact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo plus nette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 13:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9025275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9025275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562203-poulie-courroie-moteur-gdk-1100-casse/answers/9025275</guid>
  <fb20:id>9025275</fb20:id>
