    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Crémaillères déformées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Crémaillères déformées</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:35:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:35:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril G.</title>
  <dc:creator>Cyril G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je suis également confronté à ce problème de cintrage des crémaillères et je vois que c&amp;#39;est récurent. On répond que ce matériau se déforme suite aux écarts de température et que c&amp;#39;est normal. Pour ma part, c&amp;#39;est un défaut de fabrication et je suis à moitié déçu de mon achat. Ca ne fait pas qualitatif pour soit disant un leader dans le domaine!!!!!. A voir pour le reste car je n&amp;#39;ai pas encore monté le moteur. Comme Somfy dit que c&amp;#39;est normal, j&amp;#39;imagine que le SAV ne fonctionne pas ?........Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9433833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9433833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9433833</guid>
  <fb20:id>9433833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20382785</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3562217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pose enfin les crémaillères (fixation en dessous ) de mon slidymoove 600.&lt;br /&gt;En mettant le niveau pour la pose, je m&amp;#39;aperçois que le niveau est bancale . J&amp;#39;ai posé 2 niveau différent pour écarter le problème du niveau tordu.&lt;br /&gt;Donc les crémaillères sont bombées .&lt;br /&gt;Est ce normal (j&amp;#39;en doute)?&lt;br /&gt;Merci par avance .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les crémaillères sont en résine fibrée.&lt;br /&gt;Elles peuvent présenter une banane latérale ET longitudinale.&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;est nullement un défaut de qualité, c&amp;#39;est la matière qui veut ca ! Maintenant, Somfy aurait pu fabriquer ses crémaillère en PVC et là vous étiez certain de les changer tous les ans. Ou alors en acier, et là c&amp;#39;est le pignon moteur qui s&amp;#39;userait comme neige au soleil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien noter que la banane latérale et conçue également comme une caténaire pour éviter que le pignon attaque constamment sur la même surface.&lt;br /&gt;Quant à la banane longitudinale, des lumières sont prévues pour parfaire à un réglage d&amp;#39;écartement parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce genre de choses vous déçoivent de Somfy, vous avez 14 jours pour le retourner !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150543</guid>
  <fb20:id>9150543</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal F.</title>
  <dc:creator>Pascal F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir mon moteur de portail freevia 300avec crémaillères.&lt;br /&gt;Les crémaillères neuves sont ceintrées ce qui apparaît comme un défaut de qualité. ( Apparemment, il n&amp;#39;y a pas de raidisseur).&lt;br /&gt;Le jeu de 2 mm n&amp;#39;est pas là pour compenser un défaut de fabrication.&lt;br /&gt;Je suis déçu, je croyais acheter un produit Somfy de bonne qualité.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9150001</guid>
  <fb20:id>9150001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20234641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est normal ! &lt;br /&gt;Ce type de matériau comme tant d&amp;#39;autres se déforment sensiblement aux écarts de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la pose des éléments de crémaillère vous devez veiller à les fixer de telle sorte qu&amp;#39;ils se détordent et s&amp;#39;aplatissent.&lt;br /&gt;Raison également pour laquelle il faut un jeu de 2mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vue de nez si vous passez une cale de jauge sous la 1ère et dernière dent, en l&amp;#39;état actuel il n&amp;#39;y a pas 1mm de jeu, ce qui se rattrape très facilement à la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 13:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9025269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9025269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562217-cremailleres-deformees/answers/9025269</guid>
  <fb20:id>9025269</fb20:id>
