    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link advanced et moteur somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link advanced et moteur somfy</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 19:50:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 19:50:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry&lt;br /&gt;Le Link advanced est un système d&amp;#39;alarme qui permet via des scénarios de sécurité de piloter les volets pour les fermer en cas de tentative de vol ou pour les ouvrir en cas d&amp;#39;incendie si vous ajourez un détecteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu du caractère sécuritaire il n&amp;#39;y a pas de fonctions domotiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les fonctions domotiques, il faut utiliser soit un kit de connectivité qui permet de piloter les volets et bien d&amp;#39;autres produits ou une Tahoma Switch qui dispose en plus d&amp;#39;une planification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;utilisation conjointe d&amp;#39;une box domotique et du système Home Alarme Advance implique de respecter un ordre d&amp;#39;appairage pour que les deux systèmes cohabites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez en premier appairer les volets sur la box domotique puis transférer a partir de celle ci la clé IO de sécurité par le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Différence entre les deux box domotiques&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelle-est-la-difference-entre-tahoma-r-switch-et-le-kit-de-connectivite&amp;amp;srsltid=AfmBOorIv9r6GImQ0EZp_ajrXHSIo0jUx_JyZmDcn_jGZzBpgKeKY_du&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelle-est-l...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082205</guid>
  <fb20:id>9082205</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant le link advanced pour mon alarme, j&amp;#39;aimerai associer des storebans à moteur Somfy avec télécommande io à mon application de l&amp;#39;alarme. Lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ajouter un store à Somfy protect via la fonction &amp;quot;ajouter un équipement&amp;quot;, le store ban ne s&amp;#39;associe pas. &lt;br /&gt;D&amp;#39;après un autre sujet, les moteurs Somfy sont compatibles du link advanced. Pouvez vous me confirmer la compatibilité et me dire si vous aussi vous avez eu des problèmes d&amp;#39;association. J&amp;#39;aimerais éviter d&amp;#39;acheter une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose également du Link Advanced pour mon système d&amp;#39;alarme, et je confirme que la liaison entre l&amp;#39;application Somfy Connect et mon store fonctionne correctement. Toutefois, il m&amp;#39;est impossible de le piloter en dehors des cinq scénarios prédéfinis proposés. Par ailleurs, l&amp;#39;application TaHoma ne permet pas non plus l&amp;#39;utilisation de mon compte Somfy dans ce contexte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;interroge donc sur l&amp;#39;impossibilité de contrôler les volets roulants Somfy via le Link Advanced, alors même que la communication entre les équipements fonctionne. Est-il réellement nécessaire d&amp;#39;acquérir un boîtier TaHoma supplémentaire, au coût de 200 €, uniquement pour bénéficier de cette fonctionnalité ? J’ose espérer qu’il ne s’agit pas d’une limitation dictée uniquement par des considérations commerciales.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 18:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9082179</guid>
  <fb20:id>9082179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20181867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mathieu&lt;br /&gt;Ci joint la liste des éléments compatibles avec votre alarme&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compatibilites_home_alarm_advanced_avec_equipements_io_et_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 20:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9025423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9025423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562259-link-advanced-moteur-somfy/answers/9025423</guid>
  <fb20:id>9025423</fb20:id>
