    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet Somfy IO avec TAHOMA V2 impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet Somfy IO avec TAHOMA V2 impossible</description>
    <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 19:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 19:35:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est problème de clé IO , il faut réinitialiser les moteurs pour effacer la clé et permettre à la Tahoma d&amp;#39;enregistrer la sienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562823-ajout-volet-somfy-io-tahoma-v2-impossible/answers/9026805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562823-ajout-volet-somfy-io-tahoma-v2-impossible/answers/9026805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562823-ajout-volet-somfy-io-tahoma-v2-impossible/answers/9026805</guid>
  <fb20:id>9026805</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 7 volets IO. J’ai pu ajouter 2 volets sur la nouvelle appli TaHoma. Je n’arrive pas à ajouter les 5 autres. Après la lecture du code barre et l’appui sur la touche prog de mes télécommandes smoove la synchronisation ne se fait et je butte sur une demande de connections à Somfy.connect l’ancienne interface . Là J’ai le message qui dit que l’appli n’est plus disponible. J’ai essayé en repassant à l’appli TaHoma classique sans succès. Il me semble que c’est un problème de clé IO.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
