    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced et problème de communication avec votre équipement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3562901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced et problème de communication avec votre équipement</description>
    <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 08:36:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 08:36:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Le changement de couleur de la led indique une instabilité sur la connexion du Link.&lt;br /&gt;Cette instabilité peut être le fait d&amp;#39;une faiblesse de l&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo par un chargeur de smartphone de 2A minimum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3562901-link-advanced-probleme-communication-equipement/answers/9026989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3562901-link-advanced-probleme-communication-equipement/answers/9026989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3562901-link-advanced-probleme-communication-equipement/answers/9026989</guid>
  <fb20:id>9026989</fb20:id>
  <fb20:question-id>3562901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, j’ai des difficultés à activer ou désactiver mon alarme via l’application Somfy Protect. À chaque tentative, mon badge mouline longtemps avant d’afficher le message &amp;quot;problème de communication avec votre équipement&amp;quot;.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai remarqué que la LED réseau du Link Advanced, habituellement blanche et fixe, passe au rouge, puis au vert, puis au bleu lorsque j&amp;#39;essaie de désactiver l&amp;#39;alarme. De plus, le Link semble se déconnecter puis se reconnecter au Wi-Fi, alors que ma connexion Internet fonctionne normalement. Tous mes autres appareils en 2.4 GHz fonctionnent sans aucun problème, et rien n’a changé dans ma configuration réseau.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le redémarrage de ma box n’a rien changé, et je dois insister plusieurs fois dans l’application avant que l’alarme ne finisse par se désactiver.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Y a-t-il une solution ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
