    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO PRO 800 perte des butées aprés coupure electrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3563825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO PRO 800 perte des butées aprés coupure electrique</description>
    <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 12:53:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 12:53:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une coupure 230v n&amp;#39;a aucun effet sur les mémoires du moteur.&lt;br /&gt;Je suppose que votre Dexxo est en IO ? Si oui, c&amp;#39;est à coup sûr la carte HS.&lt;br /&gt;Une coupure de temps à autre ne crée aucune difficulté, par contre si elles sont trop répétées la ca devient gênant.&lt;br /&gt;Un accus serait la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3563825-dexxo-pro-800-perte-butees-coupure-electrique/answers/9029169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3563825-dexxo-pro-800-perte-butees-coupure-electrique/answers/9029169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3563825-dexxo-pro-800-perte-butees-coupure-electrique/answers/9029169</guid>
  <fb20:id>9029169</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3563825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un DEXXO PRO800 acheté le 12/06/2023, il n&amp;#39;a pas de batterie de secours et chaque fois qu&amp;#39;il y a une coupure EDF, je perds le réglage de mes butées, les télécommandes restent enregistrées mais ma porte latérale n&amp;#39;est plus opérationnelle sans refaire les réglages &lt;br /&gt;Je suis très embêté car il m&amp;#39;arrive d&amp;#39;ouvrir à distance via mon Tahoma, comment remédier à ce problème ??&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m&amp;#39;éclairer&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
