    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement images Protexial io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3564151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement images Protexial io</description>
    <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 10:13:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 10:13:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour. C&amp;#39;est malheureusement ce que je craignais à la lecture de differents sujets. Mais effectivement je préfère ne pas reseter le module pour ne pas tout perdre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048711</guid>
  <fb20:id>9048711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16172997</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3564151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous contacter car j&amp;#39;ai un souci avec mon alarme Somfy protexial io. En effet, je croyais que mon détecteur de mouvement image était défectueux car je ne parviens plus à récupérer les photos lors d&amp;#39;une surveillance ou lors d&amp;#39;une détection. JE ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait très bien avant. Du coup j&amp;#39;ai acheté un nouveau détecteur, cependant le problème est le même. J&amp;#39;ai suivi la procédure de réinstallation du DMI, cela ne change rien. J&amp;#39;ai contacté free afin de savoir si ça venait d&amp;#39;un problème de Freebox mais tous les paramètres de redirection sont ok. Je suis désemparée, je pense qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de grand chose, mais je ne parviens pas à résoudre mon problème. Certains disent qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de transmetteur IP. Pensez vous qu&amp;#39;il puisse être HS? Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut me guider SVP. Bien cordialement. Céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Votre module IP est HS.&lt;br /&gt;Cette donnée est une constante du module elle ne se modifie pas a distance.&lt;br /&gt;Normalement il faut réinitialiser le module IP pour tenter de la remettre, mais je vous le déconseille car vous risquez de perdre l&amp;#39;accès extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 10:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048705</guid>
  <fb20:id>9048705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous sur la remontée de photos. J&amp;#39;accède sans aucun problèmes à mon alarme à distance (pc ou appli depuis l&amp;#39;extérieur) par contre je ne peux plus visualiser les photos. Le capteur prendre bien des photos si je le met en mode surveillance.  &lt;br /&gt;Quand je regarde dans &amp;quot;Mes caméras / détecteurs images&amp;quot; je vois que la liaison transmetteur ne fonctionne pas. Et dans &amp;quot;Réglages de linterface&amp;quot; je vois qu&amp;#39;il manque un le &amp;quot;u&amp;quot; à la fin de &amp;quot;l&amp;#39;adresse serveur&amp;quot;. Mais contrairement à ce que je vois sur des copies d&amp;#39;écran sur le forum je ne peux pas modifier cette &amp;quot;adresse serveur&amp;quot;. Un Yellow peut il me corriger l&amp;#39;adresse serveur ? Le n° de série de la centrale d&amp;#39;alarme est 632478. Ou m&amp;#39;indiquer comment le faire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 09:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9048687</guid>
  <enclosure length="67023" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78a058d1bab79663/capture_d_cran_2025_03_22_103544_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="83239" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ede4e2de57e49a53/capture_d_cran_2025_03_22_103646_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9048687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ça il faut attendre qu&amp;#39;il passe sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029701</guid>
  <fb20:id>9029701</fb20:id>
  <title>Réponse de Céline A.</title>
  <dc:creator>Céline A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est la première fois que je participe à un forum somfy. Je n&amp;#39;ai rien à faire pour qu&amp;#39;un Yellow me donne son avis?&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends un peu et j&amp;#39;aurais une réponse?&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029697</guid>
  <fb20:id>9029697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20144847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est OK pas de problème sur le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus qu&amp;#39; a attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello. &lt;br /&gt;Je ne vois pas ce qui bloque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029687</guid>
  <fb20:id>9029687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Je vous remercie. &lt;br /&gt;Voici en pièce jointe ce que j&amp;#39;ai, je ne vois pas de caractères spéciaux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029655</guid>
  <enclosure length="77132" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ad637d1b94eb906/capture_d_cran_2025_03_05_162515_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9029655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;br /&gt;Le module IP peut effectivement être en cause.&lt;br /&gt;Je vous met une copie d&amp;#39;écran d&amp;#39;un module qui a un problème.&lt;br /&gt;Vous voyez sur la copie le nom du serveur Somfy (alarmesofy.net) est suivi d&amp;#39;un caractère étranger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si sur votre centrale vous avez des caractères spéciaux dans cette zone, les images ne peuvent plus remonter sur les serveur Somfy et ne sont plus accessibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564151-detecteur-mouvement-images-protexial-io/answers/9029631</guid>
  <enclosure length="135323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31811df83cc08a83/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9029631</fb20:id>
