    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur portail à du mal à s’ouvrir et fermer s’arrêt plusieurs fois et une fois ouvert continue de tourner ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3564639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur portail à du mal à s’ouvrir et fermer s’arrêt plusieurs fois et une fois ouvert continue de tourner ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 09:11:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 09:11:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du dégrippant ? Rien à voir avec une panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pignon est monté sur roulement, donc ne grippe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande vivement de procéder aux vérif précédemment indiquées, il n&amp;#39;est pas impossible que si le dégrippant s&amp;#39;est avéré nécessaire qu&amp;#39;une pièce soit cassée dans le bloc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033109</guid>
  <fb20:id>9033109</fb20:id>
  <fb20:question-id>3564639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,mon moteur a du mal à s’ouvrir et se fermés ’arrête plusieurs fois et une fois ouvert continue de tourner &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus de peur que de mal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 08:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033087</guid>
  <fb20:id>9033087</fb20:id>
  <title>Réponse de serge Q.</title>
  <dc:creator>serge Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos réponses j’ai mis du dégrippant sur le pignon et c&amp;#39;est reparti  j’espère que ça va continuer de fonctionner. Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 06:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9033041</guid>
  <fb20:id>9033041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20146033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon / crémaillère qui doit être de 2mm sur toute la longueur ainsi que les fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031833</guid>
  <fb20:id>9031833</fb20:id>
  <title>Réponse de Diane B.</title>
  <dc:creator>Diane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème. Mon moteur est un freevia 400. Il a 4 ou 5 ans.&lt;br /&gt;Merci pour vos infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 06:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031511</guid>
  <fb20:id>9031511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20146779</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une photo du moteur suffira, ainsi que de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031249</guid>
  <fb20:id>9031249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous le capot ou dans un boitier à côté en fonction de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 15:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9031113</guid>
  <fb20:id>9031113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je l&amp;#39;ai acheter en mars 2019,ou trouver la référence du moteur! merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030753</guid>
  <fb20:id>9030753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence du moteur et âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3564639-probleme-moteur-portail-mal-ouvrir-fermer-arret-fois-fois-ouvert-continue-tourner/answers/9030405</guid>
  <fb20:id>9030405</fb20:id>
