    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de batterie &gt; mode Manuel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de batterie &gt; mode Manuel</description>
    <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:57:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 08:57:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide et une fois de plus, efficace.&lt;br /&gt;Très bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031787</guid>
  <fb20:id>9031787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9320567</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3565271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai 2 volets roulants Somfy RS-100 IO. L’un est tombé en panne suite à une décharge complète de la batterie ce qui a provoqué le mode manuel sur l’application Tahoma. J’ai réussi à tout remettre dans l’ordre grace à l’aide de ce forum et je vous en remercie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le 2eme volet roulant j’avais 50% de batterie. Hier une notification de l’application me dit que la batterie est à 0% ce qui a aussi provoqué le mode manuel.&lt;br /&gt;Lorsque j’appuie sur l’interrupteur Bas, le volet descend légèrement puis remonte, en insistant le volet est redescendu complètement et remonté normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le niveau de batterie des volets indiqué dans l’application est elle fiable ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le fait que la batterie du volet tombe à 0% cela provoque t’il forcement le mode manuel ? SI non qu’est ce qui provoque ce mode alors que je n’ai rien fais de spécial ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si je recharge la batterie avec un chargeur faudra t’il reprogrammer le volet ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il existe 2 méthode différente de remise à zéro du volet :&lt;/li&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://www.amc-production.fr/guides-conseils/remettre-a-zeros-moteur-rs100-solar-io-somfy#:~:text=Réinitialisation%20avec%20la%20télécommande%20%3A%20Sur,que%20la%20réinitialisation%20est%20complète&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle différence sachant que la marche à suivre est différente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 1ère méthode, c&amp;#39;est pour des motorisations 230 volts.&lt;br /&gt;La seconde, pour des volets solaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages sont dans la mémoire du moteur donc le fait de recharger la batterie avec un chargeur n&amp;#39;a pas d&amp;#39;incidence sur ces réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au fait de savoir si la décharge complète de la batterie provoque le mode manuel, honnêtement, je n&amp;#39;en sais rien. Il faudra attendre pour ça l&amp;#39;avis d&amp;#39;un autre contributeur ou d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quand au niveau de batterie dans l&amp;#39;application, ça donne une indication mais ce n&amp;#39;est pas fiable à 100%. (il en va de même d&amp;#39;ailleurs avec tout ce qui fonctionne sur piles).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565271-batterie-mode-manuel/answers/9031761</guid>
  <fb20:id>9031761</fb20:id>
