    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 Connect ne s&#39;allume pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 Connect ne s&#39;allume pas</description>
    <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 13:17:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 13:17:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;D’après ce que j&amp;#39;ai pu lire le V500 connect, c&amp;#39;est le V500 sur le lequel il a été rajouté le module connect. Et le module connect permet de faire la connexion wifi. Tout marche sur mon téléphone je reçois les notifications je peux ouvrir le portillon, les appels et le portail donc les raccordements sont bons et le module connect est bien alimenté. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il y  a un problème de connexion entre le visiophone et le module connect. Est-ce que ma supposition est bonne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226327</guid>
  <fb20:id>9226327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9297948</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3565299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un V500 Connect chez SOMFY  fin juillet 2024 en remplacement d&amp;#39;un EXTEL. je ne l&amp;#39;ai installé qu&amp;#39;hier (par manque de temps).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à priori respecter les consignes d&amp;#39;installation. Lors du branchement électrique le moniteur et la plaque de rue ne se sont pas allumés. J&amp;#39;ai vu sur le forum les réponses  faites dans ce cas de figure mais aucune ne fonctionne (par exemple  débrancher la plaque de rue). J&amp;#39;ai testé les alim je ce que j&amp;#39;ai trouvé m&amp;#39;interpelle : L&amp;#39;alim secteur es correcte à 230V mais la sortie du transfo fourni avec l&amp;#39;appareil me donne 9,5V-10V au lieu de 24V. Je n&amp;#39;ai pas constaté d&amp;#39;échauffement du transformateur.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses . Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait faire les tests suivant la vidéo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/visiophone-somfy#video/kpiy-WGQ8RQ&quot;&gt;Quelques tests à réaliser pour s’assurer du bon fonctionnement d’un visiophone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 12:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9226191</guid>
  <fb20:id>9226191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé hier le visiophone v500 connect, j&amp;#39;avais tout qui fonctionnait sur l&amp;#39;écran intérieur mais pas la  led bleu. J&amp;#39;ai bougé les câbles  sur la base et maintenant j&amp;#39;ai  la led bleu j&amp;#39;ai pu paramétrer mon téléphone  tout fonctionne sur mon téléphone mais malheureusement  j&amp;#39;ai un écran noir sur le moniteur intérieur et je n&amp;#39;arrive pas à retrouver l&amp;#39;affichage sur l&amp;#39;écran intérieur.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9224439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9224439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9224439</guid>
  <fb20:id>9224439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,  je tiens à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2025 07:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098717</guid>
  <fb20:id>9098717</fb20:id>
  <title>Réponse de REGIS</title>
  <dc:creator>REGIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Oui le câble en 2x0,75 blindé est bien connecté. Mon problème a été résolu. Ça vient des connecteurs de l’alimentation. Ça ne fonctionne pas si on les enfonce un peu trop les câbles ou qu’on bouge les câbles. La connexion n’est pas top et il aurait été préférable d’avoir des connecteurs à vis comme c’est le cas sur la platine de rue. Merci à vous pour votre suivi &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 19:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098537</guid>
  <fb20:id>9098537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13756603</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Avez-vous bien branché la platine de rue directement au moniteur intérieur à l&#39;aide de deux câbles en 0.75mm² ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite également à suivre les indications de cette vidéo :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/visiophone-somfy#video/kpiy-WGQ8RQ&quot;&gt;Retour à la liste Quelques tests à réaliser pour s’assurer du bon fonctionnement d’un visiophone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2025 12:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9098123</guid>
  <fb20:id>9098123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème pour mon V500 installé hier. Il s’est allumé une fois, j’ai pu voir la rue avec la caméra, et ensuite j’ai débranché le secteur  puis rebranché et  l’écran ne s’allume plus. Je comprends pas , je n’ai rien changé .jai vérifie les connectiques et tout est correct . &lt;br /&gt;C’est très étonnant . &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 05:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9094041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9094041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9094041</guid>
  <fb20:id>9094041</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves G.</title>
  <dc:creator>Yves G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui bien sûr.  J&amp;#39;ai même contrôler le fonctionnement du multimetre avec une pile neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033389</guid>
  <fb20:id>9033389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20034042</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Vous faites bien la mesure en courant &amp;quot;continu&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 20:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9033313</guid>
  <fb20:id>9033313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien alors attendez le passage d&amp;#39;un Yellow pour avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031959</guid>
  <fb20:id>9031959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;24V, c&amp;#39;est bien pour cela que ça m&amp;#39;interpelle. Je l&amp;#39;ai acheté sur le site en ligne somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031949</guid>
  <fb20:id>9031949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez avoir 24 volts en sortie de transfo.&lt;br /&gt;Ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565299-visiophone-v500-connect-allume/answers/9031829</guid>
  <fb20:id>9031829</fb20:id>
