    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Dexxo pro io perte puissance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Dexxo pro io perte puissance ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:07:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 11:07:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fab G.</title>
  <dc:creator>fab G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos retours, le dysfonctionnement faisait suite au remplacement d&amp;#39; un ressort cassé, le réparateur n&amp;#39; arrivait pas a faire remonter la porte et avait conclu au moteur HS et proposé un devis .mais finalement le moteur n&amp;#39; étais pas HS !, il s&amp;#39; agissait simplement d&amp;#39; un déréglage  de la course, que je viens de résoudre moi même en insistant un peu plus sur les commandes... sujet resolu encore merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9036001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9036001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9036001</guid>
  <fb20:id>9036001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20147127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3565611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je ne suis pas un pro... , le moteur n&amp;#39; arrive que très lentement et à peine  à  lever la porte de mon garage sur 40cm . est il possible de ne changer que le petit moteur cylindrique ? ou cela peut il provenir du tranfo ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39; avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive aussi sur les Dexxo que la couronne du moto-réducteur soit rongée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vérifier en enlevant les 4 vis du couvercle du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9035955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9035955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9035955</guid>
  <fb20:id>9035955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que c&amp;#39;est le moteur.&lt;br /&gt;Vérifiez si le système fonctionne sur accus à cause d&amp;#39;une coupure 230v.&lt;br /&gt;Débranchez l&amp;#39;accus pour voir si le moteur fonctionne encore.&lt;br /&gt;Si oui, vérifiez l&amp;#39;équilibrage de la porte, un ressort a peut être cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 16:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9032853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9032853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565611-moteur-dexxo-pro-io-perte-puissance/answers/9032853</guid>
  <fb20:id>9032853</fb20:id>
