    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma motorisation AXOVIA MULTIPRO est-elle correctement montée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma motorisation AXOVIA MULTIPRO est-elle correctement montée ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 17:42:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 17:42:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours qui confirment mon sentiment. Je ferai le point avec mon installateur la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032923</guid>
  <fb20:id>9032923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20147079</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3565673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’étais encore récemment équipé avec une motorisation AXOVIA 220B laquelle fonctionnait correctement. J’avais néanmoins constaté des ouvertures intempestives en cas de vent important. J’avais questionné mon installateur à ce sujet pour évoquer la poser d’une serrure électrique afin de sécuriser la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation étant incompatible à avec un équipement de ce type, il m’a proposé de remplacer mes moteurs par des AXOVIA MULTIPRO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pose a eu lieu récemment et j’avoue être interrogatif sur la pose bien que mon installateur la déclare conforme aux données indiquées par l’appli Pro FixandGo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate en effet que le ventail côté moteur gauche s’entre ouvre d’une bonne dizaine de centimètres à la pression d’une main et que les repères sur les bras ne sont pas alignés en position de fermeture contrairement à ce qui est repris dans la documentation d’installation papier des moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc la crainte que mon problème initial ne soit donc pas résolu et de surcroît d’avoir remplacé ma motorisation sans aucun bénéfice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre expertise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vue de nez on voit que ce n&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez votre notice pour la prise de cote 15cm du coude au trait de l&amp;#39;axe rotation / patte vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à faire revenir votre installateur pour la remise en conformité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box gère une serrure verticale, sur ce type de portail c&amp;#39;est presque indispensable selon l&amp;#39;orientation au vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 16:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032863</guid>
  <fb20:id>9032863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras ne sont pas assez tendus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565673-motorisation-axovia-multipro-correctement-montee/answers/9032701</guid>
  <fb20:id>9032701</fb20:id>
