    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Io visiophone et appl Somfy Protect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Io visiophone et appl Somfy Protect ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 13:16:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 13:16:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;br /&gt;Votre conclusion résume correctement la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit les fils, soit la Switch avec l&amp;#39;exécution de scénario par Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565969-commande-io-visiophone-appl-somfy-protect/answers/9033197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565969-commande-io-visiophone-appl-somfy-protect/answers/9033197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565969-commande-io-visiophone-appl-somfy-protect/answers/9033197</guid>
  <fb20:id>9033197</fb20:id>
  <fb20:question-id>3565969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une question concernant un visiophone et l’application Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est la suivante :&lt;br /&gt;Portail avec motorisation Ixengo L 3S io ;&lt;br /&gt;Portillon avec gâche électrique pilotée par la centrale Ixengo ;&lt;br /&gt;Visiophone : V500 Pro io Connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas de liaison filaire entre le visiophone et la centrale Ixengo.&lt;br /&gt;J’ai associé 2 commandes Io (radio) du visiophone pour l’ouverture du portail et du portillon.&lt;br /&gt;Mon problème est que ces 2 commandes n’apparaissent pas dans l’application Somfy Protec.&lt;br /&gt;Seules les commandes par liaison filaire V500/gâche/Ixengo sont présentes.&lt;br /&gt;Je ne peux donc pas ouvrir via l’application.&lt;br /&gt;Y a-t-il une autre solution que de tirer des fils entre le visio, la gâche du portillon et la centrale Ixengo ou passer par un TaHoma switch  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
