    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Après la double coupure, rien</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3565981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Après la double coupure, rien</description>
    <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:27:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 09:27:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc C.</title>
  <dc:creator>Marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas ce qui s&amp;#39;est passé hier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore fais la procédure de double coupure. Je n&amp;#39;ai pas pu faire la procédure de réaffectation du bouton jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Et bizarrement le bouton fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3565981-double-coupure-rien/answers/9033401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3565981-double-coupure-rien/answers/9033401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3565981-double-coupure-rien/answers/9033401</guid>
  <fb20:id>9033401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20147817</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3565981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous expliquer rapidement mon problème.&lt;br /&gt;Du jour au lendemain impossible de faire bouger un volet avec sa télécommande.je change la pile rien. Le moteur fonctionne car je peux l&amp;#39;ouvrir et le fermer avec l&amp;#39;application Tahomat.&lt;br /&gt;Je prends un autre interrupteur que je dissocie du volet qu&amp;#39;il controle. Je fais la double coupure, le volet bouge, j&amp;#39;appuie sur prog, comme indiqué dans les documentation. Rien, le volet n&amp;#39;esquisse pas un mouvement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recommencé plusieurs fois l&amp;#39;opération avec des temps d&amp;#39;appui plus ou moins long; rien.&lt;br /&gt;Le volet bouge lors de la double coupure et c&amp;#39;est tout .Donc impossible de progammer un boitier.&lt;br /&gt;Je précise que les interrupteurs sont des smoove IO origine Somfy (ceux qui sont carrés).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de post à ce sujet. Après 3 semaines dans le brouillard j&amp;#39;appelle à l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses, qui j&amp;#39;espère pourront m&amp;#39;aider à  régler mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
