    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisation d&#39;un dispositif à base de SL8000n, SL9000, CD4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisation d&#39;un dispositif à base de SL8000n, SL9000, CD4</description>
    <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 17:37:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 17:37:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas automatiser (domotiser) votre installation en l&amp;#39;état actuel puisque le système BUS ne le permet pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consistera à supprimer totalement les éléments BUS et points de commande muraux. De poser sur chaque VR un module radio IO ou RTS (IO recommandé pour la domo) ainsi qu&amp;#39;un point de commande radio à chaque VR.&lt;br /&gt;Le tout piloté et scénarisé par un kit connectivité ou une box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566029-automatisation-dispositif-base-sl8000n-sl9000-cd4/answers/9033279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566029-automatisation-dispositif-base-sl8000n-sl9000-cd4/answers/9033279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566029-automatisation-dispositif-base-sl8000n-sl9000-cd4/answers/9033279</guid>
  <fb20:id>9033279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3566029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désire automatiser l&amp;#39;ouverture/fermeture d&amp;#39;un groupe de volets commandés par des SL8000n et un SL9000n. Par quoi est il possible de remplacer le SL9000 pour conserver la compatibilité avec les SL8000n connectés en filaire en mode BUS ?&lt;br /&gt;(à noter, deux groupes de volet raccordés chacun à un SL9000 snt commandés par un autre SL9000 raccordé à un boitier CD4. Est il possible de commander les 9000 via une horloge raccordée en filaire sur le CD4 ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour tout vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
