    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions bras Exavia Star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions bras Exavia Star</description>
    <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 18:19:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 18:19:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patientez ici si un utilisateur de ce produit peut vous renseigner sur tous les points. Seul l&amp;#39;un d&amp;#39;eux pourra vous renseigner.&lt;br /&gt;Inutile d&amp;#39;appelez la hotline, le service conso ne dispose pas de ces indications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous pouvez poser ici qqs photo de votre portail et à vue de nez je vous dirais déjà si le projet est réalisable.&lt;br /&gt;Mieux encore m&amp;#39;indiquer la cote A (distance axe gong/arête intérieur pilier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033613</guid>
  <fb20:id>9033613</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3566231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais connaître les dimensions suivantes sur les vérins de portail Exavia Star :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Longueur maximale entre les deux pivots (A)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Longueur minimale entre les deux pivots (B)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Largeur du bras&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Distance entre pivot et extrémité de bras, côté poteau&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Diamètre de l&amp;#39;axe de pivot côté vantail (ø1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Diamètre de l&amp;#39;axe de pivot côté poteau (ø2)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si-possible, je souhaiterais aussi connaître les dimensions des supports de bras :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entraxe de perçages côté vantail (D)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Côtes des pattes de montage côté poteau (E1 et F1 faces E, E2 et F2 face e)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer les vérins d&amp;#39;un portail déjà motorisé, et j&amp;#39;aimerais préparer le montage pour réutiliser un maximum de perçages existants, et m&amp;#39;assurer que l&amp;#39;ouverture et la fermeture complètes sont possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé ces informations dans le manuel d&amp;#39;installation/utilisation Exavia, et l&amp;#39;abaque de calculs ne permet pas de retrouver ces dimensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de qwerty Q.</title>
  <dc:creator>qwerty Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre message est exact, mais ne répond pas à la question posée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon message n&amp;#39;était pas forcément clair. Je veux utiliser le maximum de perçages existants et savoir où je vais percer avant d&amp;#39;acheter le mécanisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, j&amp;#39;ai besoin de connaître les dimensions des supports (E, e, ou bien les supports universels que vous mentionnez), ainsi que la course complète du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;abaque/disque donné servira, au mieux, à vérifier que les mesures/calculs sont corrects.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 17:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033611</guid>
  <fb20:id>9033611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20148545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux moteurs Exavia ont dorénavant des supports universels pour tous piliers y compris &amp;lt;10cm.&lt;br /&gt;Donc les anciennes équerres que vous mentionnez n&amp;#39;existent plus.&lt;br /&gt;Ces moteurs ne se posent pas en fonction des trous existants mais en fonction d&amp;#39;un abaque déterminé par un disque fourni dans le kit.&lt;br /&gt;Le respect absolu de cet abaque déterminera un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de la position du support sur le pilier qui se déterminera par rapport une cote nommée &amp;quot;A&amp;quot;, le vérin arrivera à un endroit donné sur le battant et là se fixera la patte triangulaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous pouvez le constater, toutes les cotes sont inutiles puisque déterminées au départ par A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice interactive du Exavia ne tient pas compte des nouveaux éléments (disque et support).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 17:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566231-dimensions-bras-exavia-star/answers/9033605</guid>
  <fb20:id>9033605</fb20:id>
